[电路/定理] 一个精致的差分对
6368|44
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-28 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下图,琢磨琢磨很有意思的。。。
6398 发表于 2013-7-28 20:46 | 显示全部楼层
首先,上电的导通问题,也许可以证明不是个问题,即这里先假设可以导通。
应该是NMOS吧?如果是这样,可以证明Vo=Vin。如果M1和M3为一样的话。
从大信号的角度看,I1的电压为固定的直流,因为交流电位为0。既然M1,M3 完全一样,那么电流相等的同时,Vgs也相等,既然完全一样,那么大信号的M1的漏极电压为固定的直流,即交流电压为0。
虽然连本人看起来都有点不可思议,然而道理即是如此简单。如果Vin发生了deltaV的变化,那么Vo也发生了deltaV的变化。
这是本人的结论,除非你能有更好的。
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-28 21:09 | 显示全部楼层
不对称,却套用教科书半边电路结论,不妥。
6398 发表于 2013-7-28 21:56 | 显示全部楼层
你这里I2应该为I1的一员半,故对称。
虽然如此,那么你的
6398 发表于 2013-7-28 21:57 | 显示全部楼层
结论是什么
nm2012 发表于 2013-7-28 22:56 | 显示全部楼层
为什么m1的漏极电压是恒定的呢。不懂
worldsing 发表于 2013-7-29 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路用这哪?
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-29 11:37 | 显示全部楼层
背书、套公式方法用来对付考试,是安全可靠的。
若用来对付魔殿就费劲了,人家随便小小变化一下,就全变了。
此贴就讨论到此,估计再说也说不出啥了。
两个实用分立件设计,看看人家的设计理念。
6398 发表于 2013-7-29 12:23 | 显示全部楼层
若用来对付魔殿就费劲了,人家随便小小变化一下,就全变了 ...
这个普通差动放大电路而已,之所以集电极电阻不一样大小,是因为考虑负载效应时近似对称而已!
但你1楼电路,看来你也没有你自己的结果。
To make it simple,因为I1 电流源的交流电压为0,共模电压作用时,I1会有共模电压,对于差模信号依然交流为0 。因为M1,M3完全一样,所有M1的漏极电压为Vcc-I1共模电压除以2,为直流,故交流电压依然为0。所有Vo和Vin/2为相等。
如果你不能给出更好的说法,那么本人的说法就只能成为你这个问题的答案了,好不好呢?
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-29 14:45 | 显示全部楼层
但你1楼电 ...
整个模拟论坛,就你的语言很唯一、很独特-----你这一段话,我读了10遍都不知道什么意思。。。:L
初中语文里说:一句完整的话,最起码要有主谓宾,加上模电的理论逻辑,这二者结合,何愁别人读不懂?
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-29 14:55 | 显示全部楼层
整个分析过程都是错的。。。。。
下图电路vi2接交流地,vi1为输入端,按照你的分析方法,图中红色节点交流地,那这样一来整个电路增益为0?
不要光知道背书、背公式。。。。。
6398 发表于 2013-7-29 15:44 | 显示全部楼层
整个分析过程都是错的。。。。。
下图电路vi2接交流地,vi1为输入端,按照你的分析方法,图中红色节点交 ...
你说的这些话,不得不令人对你的基本概念产生怀疑!
电流源当然交流接地。这毫无疑问。如果你不懂,本人也表示无能为力!
看你就像个背书背公式的,否则为何不知道电流源交流是接地呢?
来小学语文都拿出来了,你说你不是死扣书本的吗?还好意思说别人。
难道你跟人说话的时候,也时刻留意主语宾语啥的?你以为你说ChineseEnglishi呢?
6398 发表于 2013-7-29 15:49 | 显示全部楼层
整个分析过程都是错的。。。。。
好吧,看来你100%地不懂。你这个电路的增益为0.5*gm*ro,ro为电流源内阻。只能说这末多了,具体计算,需要靠你自己了。作为一名模拟电路专家,也不ServeTheMeatAtThePlate!
6398 发表于 2013-7-29 15:55 | 显示全部楼层
初中语 ...
记住了,年轻人,本人在9楼的演讲,不是每个人都能懂的!即使是格雷,俺也不认为其一定看的懂,但道理即是如此简单,你理解不了俺作为一名真正的模拟电路专家,也只能表示无能为力。
能够看懂的,就能证明其人水平为不低啊!好好想想吧,年轻人!
6398 发表于 2013-7-29 16:00 | 显示全部楼层
顺便提醒一下lz,如果你有不懂的问题,可以直接想俺这个真正的模拟电路专家咨询,如有可能,都会给你一个正确答案的。但前提是,你要虚心学习,不能以一种不谦虚的态度来拐弯抹角地像本专家学习,妄图谋求答案。这是不太好的,好吧?下次不希望再看你你以不虚心的态度来向本专家寻求答案了,好吗?
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-29 16:11 | 显示全部楼层
嘎嘎,笑的我肚子。。。11楼电路,跟教科书相比,只是把左管集电极直接改接电源,小改动,但增益却翻倍gmro,此人不察,很有把握地把教科书上结论搬来了。。
专门给喜欢背诵课本结论的人下套。。。。:lol
6398 发表于 2013-7-29 16:18 | 显示全部楼层
嘎嘎,笑的我肚子。。。11楼电路,跟教科书相比,只是把左管集电极直接改接电源,小改动,但增益却翻倍gmr ...
严格来说是0.5*gm*(ro1//ro2)。
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-29 17:57 | 显示全部楼层
“演讲”。。。“模拟电路砖家”。。。“真正的模拟电路砖家”。。。
到底是多少,砖家说了算,说是多少就是多少吧。。。
很好,很欢乐,比看左一遍右一遍的赵本山小品,好玩多了。。。
今天下午就玩到这吧,俺得去跑步了,晚上或明天go on!!!
:victory::lol
叶伤 发表于 2013-7-29 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-7-29 14:45  整个模拟论坛,就你的语言很唯一、很独特-----你这一段话,我读了10遍都不知道什么意思。。。   初中语 ...
感觉缘教授来了
缘教授的门生高徒  发表于 2013-7-29 20:42
maychang 发表于 2013-7-29 18:59 | 显示全部楼层
感觉缘教授来了
这可不是***。***的水平还不如这位。
不过,这位连电流反馈运放都不知道,还自称“真正的模拟电路专家”。看此帖2楼:
https://bbs.21ic.com/icview-587186-1-1.html
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
