EPM7128的1,2,83,84作用
2720|1
 楼主| 观海听涛 发表于 2007-8-23 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM7128的1,2,83,84为全局输入引脚。<br /><br />CLK(83):全局时钟脚,这个脚的驱动能力最强,到所有逻辑单元的延时基本相同,所以如系统有外部时钟输入,最好定义此脚为时钟输入脚。<br />GOE(84):全局输出使能,如有三态输出,建议由此脚控制(也可有内部逻辑产生输出使能信号).<br />INPUT/OE2/GCLK2(2):全局输出使能/全局时钟脚,两者皆可;但此脚也可以作为输入使用,一些重要信号建议采用此引脚。<br />GCLEAR(1):全局清零,如有寄存器清零,建议由此脚来控制(也可有内部逻辑电路产生清零信号)。<br />&nbsp;&nbsp;如果上面的引脚不用,最好接地。<br />
_horse 发表于 2007-8-24 08:11 | 显示全部楼层
学习了
!<br />
