电流互感器 温漂
3964|29
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如如果我想获得一个强电线路上是否有电流流过,输出一个低电平来告诉我,这个问题谁有可靠地实现方法没?
公司之前使用的是电流互感器,但是因为里面有放大器件导致温漂问题的存在,就是在东北一些产品有时会出现没有电流
流过电流互感器,但输出端却又低电平输出,这个问题怎么能够解决掉呢?那个大牛知道啊?谢谢!!!
yanwen217| | 2013-7-29 10:00 | 只看该作者
互感器是常用做法,换用低温漂的运放试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乌有之鹰 + 1 赞一个!
maychang| | 2013-7-29 10:17 | 只看该作者
2楼正确。
mmuuss586| | 2013-7-29 10:20 | 只看该作者
如果是温漂,先确定哪块引起的。
如果电路引起的,全都换低温漂的,精密电阻定做,基准源也很关键。
实在不行,可考虑加温度补偿电路。
也可以考虑做个恒温装置。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 10:37 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2013-7-29 10:00
互感器是常用做法,换用低温漂的运放试试
恩,现在能想到的只是这个办法了,就是还没找呢,呵呵。想看看各位大牛有没有更多的思路!谢谢啊。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 10:39 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2013-7-29 10:20
也可以考虑做个恒温装置。
恒温的确也可以考虑,设计结构的时候提一提,现在一直用单片机多次循环检查的方法来确定是否为正确的输出,但温漂似乎不是一瞬间的事。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 10:41 | 只看该作者
也可以考虑做个恒温装置。
恩,恒温装置也可以考虑,到设计结构的时候在分析一下。现在老产品一直用单片机轮询的方式来排除温漂的影响,但温漂从产生到消除似乎也不是一瞬间的事情!
棋哥| | 2013-7-29 11:17 | 只看该作者
用一个计量芯片,才几块钱!用MCU去读计量芯片中的电流,很方便,精度也高!
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 11:20 | 只看该作者
棋哥 发表于 2013-7-29 11:17
用一个计量芯片,才几块钱!用MCU去读计量芯片中的电流,很方便,精度也高! ...
大侠,给个型号吧,我去看看手册,这个没听说过呢,谢谢哈。
棋哥| | 2013-7-29 11:44 | 只看该作者
ATT7035,CSE7781,IDT90E23,
棋哥| | 2013-7-29 11:46 | 只看该作者
ATT7053
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 11:48 | 只看该作者
我大概看了一下,用这个芯片的话似乎前端电路需要设计一下,这个似乎不好弄啊。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 11:53 | 只看该作者
棋哥 发表于 2013-7-29 11:46
ATT7053
你好,我大概看了一下,用这个芯片的话似乎前端电路需要设计一下,这个似乎不好弄啊。
Tuerma| | 2013-7-29 12:25 | 只看该作者
根本原因是对量产没有概念,估计又是小公司,只能得过且过的对付。
elec921| | 2013-7-29 12:32 | 只看该作者
温漂这么大?
棋哥| | 2013-7-29 12:46 | 只看该作者
乌有之鹰 发表于 2013-7-29 11:53
你好,我大概看了一下,用这个芯片的话似乎前端电路需要设计一下,这个似乎不好弄啊。 ...
前端也就是一些电阻、电容,没有什么不好弄的!比用运放、AD简单的多!
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 13:13 | 只看该作者
elec921 发表于 2013-7-29 12:32
温漂这么大?
也是偶尔有的,不是很大,现在再找一个ppm值比较低的互感器试试。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 13:15 | 只看该作者
火眼金睛啊,大神。这不正在改进吗,一步步来。的确当时设计的时候考虑的不是很周到。
乌有之鹰|  楼主 | 2013-7-29 13:17 | 只看该作者
这个芯片的温度系数到很低,抗干扰情况怎么样啊。
