[ARM9、LPC] 谁有过双摄像头的开发经验吗
1730|3
 楼主| wid1990 发表于 2013-7-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头使用的是cmos
用一般的arm,至多一个camera interface
另外一个如果用gpio来读取cmos值,APB总线是响应不过来的
jlass 发表于 2013-7-29 14:48 | 显示全部楼层
用gpio来读
数据量一大,来得及才有鬼了
 楼主| wid1990 发表于 2013-7-29 15:23 | 显示全部楼层
用gpio来读
数据量一大,来得及才有鬼了
用的DMA
复用的GPIO作为DMA口
还是来不及诶
戈卫东 发表于 2013-9-15 09:13 | 显示全部楼层
加一个FIFO就可以了. 现在没有照相机接口的慢速MCU接照相机差不多都是这么弄的.
