首先是键盘扫描电路 输KOUT出是4BIT 就是从0到15 然后用这个信号来出发另一个控制蜂鸣器发声的电路 控制蜂鸣器的思路是 用0到15控制一个中间信号Q 把Q置数 然后把Q送到减计数器里做减计数 当Q不为0时输出为1控制蜂鸣器发声 当Q减到0时输出从1反转到0让蜂鸣器停止 这样KOUT从0到15的时候控制Q从少到多 这样就应该听到不同节奏的音了 大家看思路有问题没?<br />中间KOUT给Q置数的时候我采用了4位锁存器 保证可以给Q正确置数 这个也没问题吧? |
