北京明远智睿科技有限公司IMX6X核心板 飞思卡尔(Freescale)的i.mx6X系列CPU适用于智能手机、平板电脑和电子书阅读器。此系列芯片包含了单核心,双核心以及四核心应用处理器,其中的四核心处理器支持高达4个ARM Cortex A9核心,每一个核心的速度可以高达1.2GHz。二级缓存按照单核、双核、四核分别为256KB、512KB和1MB。北京明远智睿I.MX6X核心板是公司自主研发的一款ARM-COTEX A9 4核核心板,兼容双核和单核。
核心板采用DIMM200连接器。保证高速信号的稳定可高。2个固定孔,保证良好的连接性能,能够抵抗剧烈的震动,完全能够满足工业,汽车等恶劣环境的剧烈震动测试。国际上面主流厂家全部采用DIMM200的模式。
核心板配置如下: | CPU | IMX6Q | 兼容汽车,工业,消费级 | | 内存 | DDR3 1GB | 可扩展至4GB | | 存储 | 8GB NandFlash | 兼容至64GB | | NorFlash | SPI串行NorFlash | 4M (可选) | | 拨码开关 | 烧写拨码 | 支持烧写 | | 启动模式 | SPI/NandFlash/SD | 跳线电阻选择 |
核心板引出功能: | HDMI | 1路 | 1.4 port | | LVDS | 2路 | 8bit模式up to 165 Mpixels/s | | RGB | 1路 | 24bit模式 | | CSI | 1路 | 8bit模式 | | FEC | 1路 | 10/100M | | Audio | 1路 | up to 1.4 Mbps | | PCI Express | 1路 | Gen 2.0 | | SD/MMC卡 | 2路 | 4bit | | SATA | 1路 | SATA II, 3.0 Gbps | | USBOTG | 1路 | 480M高速 | | USBHOST | 1路 | 480M高速 | | CSPI | 4路 | 高速 | | UART | 5路 | up to 4.0 Mbps | | CAN | 2路 | 1 Mbps each | | PWM | 1路 | | | I2C | 3路 | supporting 400 kbps | | IO扩展 | 若干路 | 不用管脚也可以配置 | | Watchdog | 1路 | |
核心板尺寸:67.6mmX40mm 消费级价格:10片以内750元/片,10-100片700/片,100片以上面议
工业级价格:10片以内900元/片,10-100片850/片,100片以上面议
公司:北京明远智睿科技有限公司
电子邮件:sale1@myzr.com.cn
联系QQ:1056203491 联系电话:18600261597 针对目前国内有些客户认为DIMM200连接方式不可靠的问题,国际上面,主流板卡均采用DIMM200的连接器,其中不乏以严谨著称的德国公司。用事实说话。相信大家对DIMM200连接方式有一个全新的认识。
