[51单片机] 非常简答的中断程序,但是编译出错,自己实在检查不出来
2513|14
 楼主| yunan0808 发表于 2013-7-29 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
void int0(void) interrupt 0 using 0 //外部中断0的中断编号为0
P0=~P0;
                           允许使用
void main(void)
EA  = 1;    //开放总中断
EX0 = 1;         //允许使用外部中断0
IT0 = 1;         //选择负跳变来触发外部中断
P0  = 0xff; //熄灭P0口所有的灯
while(1);   //防止程序跑飞
求前辈帮助!!!
南宫云明 发表于 2013-7-29 13:11 | 显示全部楼层
允许使用
四个字干嘛用的
lubaodong 发表于 2013-7-30 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的很好!
q728117579 发表于 2013-7-30 11:55 | 显示全部楼层
好吧 表示试了一下 真的是“允许使用”四个字的错的  这个也检查不出······
林志财 发表于 2013-7-30 12:39 | 显示全部楼层
允许使用少了两杆叉叉
受不了了 发表于 2013-7-30 12:45 | 显示全部楼层
还整个防止程序跑飞,哈哈:lol你先让它正常运行呢
叶伤 发表于 2013-7-30 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
q728117579 发表于 2013-7-30 11:55  好吧 表示试了一下 真的是“允许使用”四个字的错的 这个也检查不出······ ...
不知道你用的是什么编译器,keil C μV2有提示,C100错误,点击错误提示,错误所在行会有箭头提示。错打了中文分号也会有同样的提示。特意修改了QQ输入法的全半角,打全角空格(占半角空格两个位)时也会有同样提示。
综上,这些错误编译器是会提示出的,只是不仔细又或者语法不过关看不出而已。
无痕小子 发表于 2013-7-30 20:49 | 显示全部楼层
真的想问的。。。四个汉字是几个意思啊。。而且你用的什么版本?我要是不加.//这个的话打汉字是打不出来的。
dongranmengming 发表于 2013-7-30 21:03 | 显示全部楼层
真的想问的。。。四个汉字是几个意思啊。。而且你用的什么版本?我要是不加.//这个的话打汉字是打不出来的 ...
不是打不出来,是没有显示出来!
chenbb8 发表于 2013-7-30 22:14 | 显示全部楼层
用keil4啊 也有51的
天风立马 发表于 2013-7-30 23:38 | 显示全部楼层
出错提示的啥,贴上啊。
无痕小子 发表于 2013-7-31 08:53 | 显示全部楼层
不是打不出来,是没有显示出来!
我的直接显示就是框框框,打汉字进去的话
叶伤 发表于 2013-7-31 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
无痕小子 发表于 2013-7-31 08:53  我的直接显示就是框框框,打汉字进去的话
那是你用的版本没汉化或汉化不全。
电子小虾 发表于 2013-7-31 11:00 | 显示全部楼层
电脑不认识汉字,哈哈
无痕小子 发表于 2013-7-31 12:46 | 显示全部楼层
那是你用的版本没汉化或汉化不全。
还汉化??i学这个还是英文的好,,我已经为我的英文捉急了
