DCDC模块的电源保护
2978|18
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-7-29 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在设计的是9到18V的宽输入,12V\500mA的稳定输出,怎样设计一个保护电路,当输入不小心接到了交流220V的电源上时保证只烧保险丝,其余的电路板完好。
不亦心 发表于 2013-7-30 12:50 | 显示全部楼层
机械结构上保护吧
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-7-30 13:55 | 显示全部楼层
机械结构上保护吧
请问一下机械结构怎么保护?
linluc 发表于 2013-7-30 15:46 | 显示全部楼层
机械保护的反应速度跟不上
需要采用电子电路保护
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-7-30 15:52 | 显示全部楼层
机械保护的反应速度跟不上
需要采用电子电路保护
请问您有什么好的建议,能不能说的详细一点,谢谢
不亦心 发表于 2013-7-30 18:27 | 显示全部楼层
机械保护的反应速度跟不上
需要采用电子电路保护
我说的是机械结构保护。。。。
从结构上阻止220VAC接入,何来快慢之说。。。
不亦心 发表于 2013-7-30 18:28 | 显示全部楼层
请问一下机械结构怎么保护?
低压直流输入端子和220VAC输入端子用不同结构的
yytda 发表于 2013-7-30 18:41 | 显示全部楼层
在进线上并联一个CBB电容,后面接一个继电器,继电器常闭触点给电路供电,不接220V时,电路正常,接入220V时,电容通交,开始给继电器供电,继电器常开触点闭合,常闭触点断开,后级电路同时断电,这样设计理论上是没有问题的,就是不知道它的反应速度能不能跟上
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-7-31 12:24 | 显示全部楼层
在进线上并联一个CBB电容,后面接一个继电器,继电器常闭触点给电路供电,不接220V时,电路正常,接入220V ...
但是交流220V会把后面的电源模块烧坏,而且继电器的电阻很大,要是接直流的话会有很大的压降
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-7-31 12:25 | 显示全部楼层
这个功能就是怕别人接错了,要起到保护电路的作用
还不够清楚吗?低压直流一种端子,高压交流另一种端子,一个萝卜一个坑,错了插不进去。  发表于 2013-7-31 12:41
skm2008 发表于 2013-7-31 12:57 | 显示全部楼层
防护是需要有实际根据的,有些不用考虑,不然会陷入设计怪圈
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
sidafuzhihe 发表于 2013-7-31 20:13 | 显示全部楼层
我们一般的Fuse过流了才会保护,所以最好做一个过压保护电路
elec921 发表于 2013-8-1 08:21 | 显示全部楼层
fuse + 电压钳位, 大不了断fuse,当然也可以用自恢复保险,更方便
jr_lighting 发表于 2013-8-1 12:10 | 显示全部楼层
升降压的电路是用什么方案IC
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-8-1 13:23 | 显示全部楼层
电压钳位做好是用什么器件比较好呢
升降压的电路是用什么方案IC
买的直接的电源模块
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-8-1 13:24 | 显示全部楼层
普通的过压保护电路行不同吧,这个过压值太大
elec921 发表于 2013-8-1 20:02 | 显示全部楼层
电压钳位做好是用什么器件比较好呢
tvs   压敏
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panhao09013118 + 1 用压敏电阻还是不行,谢谢了
查看全部评分
 楼主| panhao09013118 发表于 2013-8-2 09:21 | 显示全部楼层
tvs   压敏
谢谢拉,我现在正打算用这做实验
