[运放] 求解电压采集回路。运放输出多少
4347|26
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-29 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-7 10:38 | 显示全部楼层
大神都哪儿去了
wushizhch22 发表于 2013-8-7 11:13 | 显示全部楼层
大神都跟***吵架去了,你慢慢等吧~
corset 发表于 2013-8-7 11:16 | 显示全部楼层
运放输出多少伏,还是AC0处输出多少伏?
AC0处电压=Vi通过RW5的分压。也就是RW5的抽头电压输出范围0~Vi.
gxs64 发表于 2013-8-7 16:13 | 显示全部楼层
有二个vin?
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-7 16:56 | 显示全部楼层
AC0处电压=Vi通过RW5的分压。也就是RW5的抽头电压输出范围0~Vi. ...
输出是0-5v的,vi经电阻网络分压后范围为0-2.97v。现在是运放输出电压,也就是R22两端电压不知道怎样算了?。这两个光耦是隔离用的,同型号的,电流I1和i2是相等的
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-7 17:00 | 显示全部楼层
有二个vin?
电压是正负输入的,电路最后是输出采样的
william008 发表于 2013-8-7 17:29 | 显示全部楼层
大神还没来,我先说两句。
我认为这个电路不是个好的设计。
这两个光耦好像不是线性光耦。
两个光耦的一致性很难保证。好像Datasheet上并没有保证通道之间的一致性,再仔细看看。
最主要的是,两个输出三极管的工作点并不一样。上面那个三极管的发射级通过R21接地,下面那个发射极通过10K接地。
对于模拟信号的隔离电路,有比较成熟的设计,好像并不是这样做的。
william008 发表于 2013-8-7 17:31 | 显示全部楼层
原设计的思想是RW5上的电压与R21相等,你可以用虚短自己计算一下R21上的电压,就知道输出了。
corset 发表于 2013-8-7 17:35 | 显示全部楼层
RW5和R21阻值不一样,最后输出变成了0~2Vi。
poplarzhang 发表于 2013-8-7 22:30 | 显示全部楼层
521这类光藕的电流传输比离散的很厉害的,你怎么标定?就靠加入标准信号,然后调节RW5?
poplarzhang 发表于 2013-8-7 22:33 | 显示全部楼层
我考虑过用光藕导通后的后端占空比计算输入交流电压的值,标定就是靠调后面低压端电位器,受ltv817电流传输比影响,即使标定后,精度依然不高,且制造成本会因为这个标定过程增加很多,最后还是换了隔离放大器,可靠的多
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-8 12:31 | 显示全部楼层
大神还没来,我先说两句。
我认为这个电路不是个好的设计。
这两个光耦好像不是线性光耦。
对,光耦不是线性的,但是两个光耦一起相当于线性光耦了。
其中一个做反馈,补偿非线性,另一个做输出。
两个光耦就是不共地的啊
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-8 12:39 | 显示全部楼层
我考虑过用光藕导通后的后端占空比计算输入交流电压的值,标定就是靠调后面低压端电位器,受ltv817电流传输比 ...
但是两个普通光耦加上运放能够实现线性光耦的功能,精度应该是可以的
william008 发表于 2013-8-8 12:51 | 显示全部楼层
输出是0-5v的,vi经电阻网络分压后范围为0-2.97v。现在是运放输出电压,也就是R22两端电压不知道怎样算了 ...
你不需要计算R22两端电压,你也不可能计算
R22处于反馈回路中,运放的第7脚电压受很多因素影响,比如光耦正向压降,传输系数等等,这些都是不可预测的变量,所以不可能计算
这样的电路,你只要需要计算RW5上的电压就可以了,非要计算R22上的电压吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天河12345 + 1
查看全部评分
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-8 13:37 | 显示全部楼层
R22处于反馈回路中,运放的第7脚电压受很多因素影响,比如光耦 ...
我想知道光耦的输入电流是不是在线性区,该怎样算?用电流传输比吗?
maychang 发表于 2013-8-8 14:05 | 显示全部楼层
量量光耦二次(三极管)两端电压,此电压数值在电源电压和三极管饱和压降之间,就是在线性区(留出一定余量)。
两支光耦不一定相当于线性光耦,除非两支光耦特性完全一致,这种可能性太小了。
william008 发表于 2013-8-8 15:33 | 显示全部楼层
可以用电流传输比来计算,但只能很粗略的算。
光耦的输出电流等于U/R21,则光耦的输入电流等于U/R21/CTR。
CTR不是个精确的值,Datasheet只能给个范围。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天河12345 + 2
查看全部评分
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-9 13:49 | 显示全部楼层
量量光耦二次(三极管)两端电压,此电压数值在电源电压和三极管饱和压降之间,就是在线性区(留出一定余量) ...
同型号的光耦应该可以认为他们的特性是完全一致的吧。
还有俺搭了个电路,测量R22两端电压,发现竟然不到一伏。什么个情况?
版主给看看
william008 发表于 2013-8-9 14:01 | 显示全部楼层
楼主认为不到一伏有什么问题吗?
R22的电压等于R22×U/R21/CTR,其中U是R21上的压降。
