multicycle是可以解决建立时间不够的问题,但是,<br />第一、你加multicycle约束的信号,确实是小于等于50M的信号<br />第二、加了multicycle好像还要加multihold,其实如果你只是需要检测某一个电平,并不是很关心这个信号的跳变,你还不如直接使用cutpath<br />第三、100M的时钟并不高,如果还存在setup不满足的情况,建议你检查一下代码,是不是有的地方写的不合适,如果是组合逻辑过多,中间加一拍。<br /><br />btw:以上都是基于,你的时钟都是同源的。如果跨了时钟域,而又互相检测的话,约束就要加得更多了
