[产品供应] 冲击式破碎机工作原理,冲击式破碎机特点
1831|0
 楼主| jdzg 发表于 2013-7-29 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击式破碎机,简称冲击破,俗称制砂机,是一种具有国际先进水平的高能低耗冲击破,其性能在各种矿石细破设备中起着不可替代的作用,是目前最行之有效、实用可靠的碎石机器。
工作原理
冲击式破碎机的其工作原理方面,简单一点说是石打石的原理。让石子在自然下落过程中与经过叶轮加速甩出来的石子相互碰撞,从而达到破碎的目的。而被加速甩出的石子与自然下落的石子冲撞时又形成一个涡流,返回过程中又进行2次破碎,所以在运行过程中对机器反击板的磨损是很少的。
石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘,在高速离心力的作用下,与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的靶石产生高速度的撞击与高密度的粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、磨擦、粉碎,从下部直通排出。形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的粒度。
性能特点
1、本机是九十年代开发的新型中、细碎石设备,也是世界上广泛用于替代锥碎机、对辊机的机型。
2、结构新颖、独特、运转平衡。
3、能量消耗小、产量高、破碎比大。
4、设备体积小、操作简便、安装和维修方便。
5、具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大。
6、生产过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用。
7、少量易磨损件用特硬耐磨材质成,体积小、重量轻、便于更换配件。
型号 最大入料
(mm) 功率
(Kw) 叶轮转速
(r/min) 处理量
(t/h) 外型尺寸
(mm) 重量
(包括电机)(T)
PCL-600 30 2×30 2000-3000 12-30 2800×Ф1550×2030 5.6
PCL-750 35 2×45 1500-2500 25-55 3300×Ф1800×2440 7.3
PCL-900A 40 2×55 1200-2000 55-100 3750×Ф2120×2660 12.1
PCL-900B 40 2×75 1000-1450 65-130 3750×Ф2300×2090 13.6
PCL-1050 45 2×(90-110) 1000-1700 100-160 4480×Ф2450×3906 16.9
PCL-1250 45 2×(132-180) 850-1450 160-300 4563×Ф2650×3716 22
PCL-1350 50 2×(180-220) 800-1193 200-360 5340×Ф2940×3650 26
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员!郑州金地重工 15890077331
