全自动绝缘油介电强度测试仪的操作
1838|2
hxhxhx|  楼主 | 2013-7-29 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步骤/方法
仪器中各部分功能为:
1)显示屏:LCD显示屏为仪器的操作界面,显示试验过程,试验参数和试验结果。
2)选择鼠标:具有左转,右转和确定三个功能键,用于完成仪器的参数设定,试验控制的人机交互操作。
3)复位键:复位整个设备。
4)背光调节:可以调节LCD显示屏的背光强度。
5)打印机:微型打印机,用于打印试验结果。
6)校准:仪器进行计量检测时使用。
使用HTJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪进行试验时,需要按照如下流程进行操作:
1)将仪器可靠接地。
2)断电状态下,将磁振子置于验油杯中。
3)试油必须在不破坏原有贮装密封的状态下,于试验室内放置一段时间,待油温和室温相近后方可揭盖试验。在揭盖前,将试油轻轻摇荡,使内部杂质均匀,但不得产生气泡,在试验前,用试油将油杯洗涤2-3次。
4)断电状态下,将测试样油装入油杯试油注入油杯时,应徐徐沿油杯内壁流下,以减少气泡,在操作中,不允许用手触及电极、油杯内部和试油。试油盛满后必须静置10-15分钟,方可开始升压试验。
5)断电状态下,罩上电极罩,盖好高压仓。
6)合上电源开关,仪器出现欢迎界面后,自动转入主界面如图2.1所示。
7)通过旋转鼠标可以选择进行击穿试验,耐压试验,查看历史数据,时间设定和PC通信等操作项目。
4,击穿试验的操作方法为:
1)进行试验参数设置,设置的项目包括,油标号,初始静置时间,试验次数,静置时间和搅拌时间,初始静置时间的范围是0秒-9分59秒,静置时间的设置范围是0秒-9分59秒,搅拌时间的设置范围是0秒-59秒。
2)选择开始试验,进入图2.3所示画面,点击运行后仪器按照先升压至击穿,搅拌,静置,再升压至击穿的顺序循环进行,直至达到设定的试验次数为止,蜂鸣器鸣叫,试验停止。
3)击穿试验完成后,击穿电压平均值和试验参数设置。
4)操作人员还可以根据需要将试验结果保存和打印。
1)进行试验参数设置,设置的项目包括,设置电压和耐压时间。
2)选择开始试验,进入图2.4所示画面,点击运行后仪器按照先升压至耐压值,如果升压过程中,发生击穿现象则试验直接结束,如果升压至耐压值过程中没有发生击穿,则在耐压值电压停留“耐压时间”所设定的时间长度。
3)耐压试验完成后,仪器的显示画面如图2.6所示,显示的试验结果包括耐压值,耐压时间和试验结果(合格/不合格)。
在仪器主界面中选择查看历史数据后:
画面中显示的内容有当前所保存的试验总组数,当前所选择组的序号和存储时间等,历史数据查看的操作有:
1)将光标移至确认则会进入试验结果查看画面,击穿试验的结果查看画面如图2.8,耐压试验的结果画面如图2.9,在这些界面中可以打印或删除该组数据。
2)光标移至返回,点击确认后,返回至仪器主界面。
3)移至删除全部数据后,点击确认将清空仪器中存储的所有历史数据。
**来源:haixucn.com/NewsView.Asp?ID=67
更多蜂鸣器资讯请关注海旭电子官方网站 haixucn.com
转载请注明出处,谢谢!
puchuang| | 2013-7-29 18:45 | 只看该作者
这个玩意没有搞过   顶一个  很不错
szl4007| | 2013-7-30 20:51 | 只看该作者
我也是,顶一个!
