[稳压电源] RC降压电路,遇到问题请教高手如何解决
2901|9
 楼主| lunen 发表于 2013-7-29 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为成本限制,采用RC降压电路,现在遇到的问题是当继电器控制端为0V是一切正常,VDD跟VCC的电压都是正常的,一旦继电器控制端加VDD电压,继电器控制三极管导通,继电器吸合,就会出现VDD电压跌落的情况,只有2V多,请问下是什么原因造成的?因为还有一个可控硅,所以无法用全波整流.
jjjyufan 发表于 2013-7-30 10:45 | 显示全部楼层
继电器选用24V的,稳压管用24V 5v用78l05得到
这继电器吸合电压大概在16V左右,是可以维持的 在指标范围内。
airwill 发表于 2013-7-30 12:23 | 显示全部楼层
1.5uF 的电容太小了
jimmywalk 发表于 2013-8-2 12:50 | 显示全部楼层
C1的容量加大
rjn2307 发表于 2013-8-7 15:59 | 显示全部楼层
这个电路不清楚,Vdd悬空?应该接在两个电容器的中点吧
jjeemm77 发表于 2013-8-12 16:04 | 显示全部楼层
教科书或网上贴子说地很清楚了!…利用电容隆压是其依据恒流源原理!…你那个烂电路推倒重来!…
omi_liang 发表于 2013-8-15 14:02 | 显示全部楼层
继电器电流15mA左右,其他自己算,RC自己算电流值,你懂的
 楼主| lunen 发表于 2013-9-4 15:24 | 显示全部楼层
多谢楼上的几位,最终还是采用了开关电源,即使用24V的继电器也还是不稳定,毕竟后级还要显示还有其他的,用2UF以上的电容都不行,用再大的电容成本就不划算了.
008ming 发表于 2013-9-4 16:51 | 显示全部楼层
liaotaofa 发表于 2013-9-4 17:16 | 显示全部楼层
这么多的二三极管,感觉也不便宜啊。直接用一个LDO得了吧。。。现在也不贵啊。。。
功耗能忍受的就用Bipolar的78L05,不能忍受就用CMOS的 XC6701之类。
哈哈
