DGND与AGND连接
3378|14
 楼主| inter2011 发表于 2013-7-29 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池给数字电路供电,锂电池通过DC升压给音频功放提供电压,我已经把数字地和模拟地隔离,用OR连接。
但是还是有功放还是有尖尖的噪声,请问怎么处理,是功放受数字电路影响少点。
谢谢!
叶伤 发表于 2013-7-29 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
估计升压时引入了噪声。升压电路隔离不好,貌似滤波比较麻烦。功放不推荐升压。
 楼主| inter2011 发表于 2013-7-30 09:12 | 显示全部楼层
估计升压时引入了噪声。升压电路隔离不好,貌似滤波比较麻烦。功放不推荐升压。 ...
功放从电池供电,也有噪声,请问怎么处理。
yewuyi 发表于 2013-7-30 09:27 | 显示全部楼层
1、噪声是不可消除的,只有降低或者避开。
2、电池本身的噪声是很低的,你的噪声是电路造成的。你应该解决的是自己的电路问题。
 楼主| inter2011 发表于 2013-7-30 11:05 | 显示全部楼层
2、电池本身的噪声是很低的,你的噪声是电路造成的。你应该解 ...
谢谢斑竹,我知道哪里出的问题,只是现在没有好的方法去处理。
jjjyufan 发表于 2013-7-30 11:33 | 显示全部楼层
你的图呢,发来看看
legend_yuan 发表于 2013-7-30 11:40 | 显示全部楼层
以前也为升压电路烦过,主要是spike比较严重,前面串一个磁珠+电容稍微好点,但是依旧不达标,最后直接更改整个电源系统供电,可以尝试下
skm2008 发表于 2013-7-30 12:49 | 显示全部楼层
试试隔离电源供电
kulas 发表于 2013-7-30 16:03 | 显示全部楼层
拿示波器掐一下电源和地,估计是峰尖多大导致的,暂时先尝试着滤波来处理,然后再想别的办法
qianlisen2009 发表于 2013-7-30 16:11 | 显示全部楼层
用示波器点下各自的地,是否跟电源一直。这种问题不太好处理,尤其你又是DC升压。这个需要建立在好的原理设计和合理的PCB设计上。
qianlisen2009 发表于 2013-7-30 16:13 | 显示全部楼层
拿示波器掐一下电源和地,估计是峰尖多大导致的,暂时先尝试着滤波来处理,然后再想别的办法 ...
简单的滤波没得搞,他的其他音频指标肯定烂的很。地上有噪声就更麻烦了。
kulas 发表于 2013-7-30 16:20 | 显示全部楼层
简单的滤波没得搞,他的其他音频指标肯定烂的很。地上有噪声就更麻烦了。 ...
推荐你去找一下网上的iphone4的电路图,看看他们是怎么干的,估计你的干扰时电池带来的,如果能隔离的话最好
qianlisen2009 发表于 2013-7-30 16:23 | 显示全部楼层
推荐你去找一下网上的iphone4的电路图,看看他们是怎么干的,估计你的干扰时电池带来的,如果能隔离的话 ...
:lol有图,分享一下,谢谢!!!
kulas 发表于 2013-7-30 16:24 | 显示全部楼层
有图,分享一下,谢谢!!!
这个图在我家里的电脑呢,晚上找找给你上图
qianlisen2009 发表于 2013-7-30 16:35 | 显示全部楼层
Good kulas:lol
