[产品供应] 铝丝铠装短路电流计算
1489|0
 楼主| 归零 发表于 2013-7-29 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外的很多中压单芯电缆中,为了避免涡流损耗,同时保证电缆可承受一定的拉力,铠装采用的是铝丝铠装。因为在电缆安装实际操作中,铠装和屏蔽一样,都是要接地的。国外的电力系统大多属于A类系统,即中性点是直接接地的,在这种系统中,需要通过较大的接地短路电流,即在电缆发生短路时,屏蔽和铠装可以通过比较大的短路电流,将电流导入大地,而使电缆免于受损。因此,铝丝铠装的短路电流计算,是工程技术人员必备的一种技能。在IEC标准中,并无铝丝铠装短路电流的计算公式,有的只是铜带屏蔽和铜丝屏蔽。但是,依然可以依据IEC标准和参照其他国内外资料,进行铝丝铠装短路电流的计算推导,并得出准确的经得住实践检验的铝丝铠装短路电流数据,从而在电缆的研发、设计、制造过程中发挥重要作用。废电缆:jinshu.feijiu.net/allpt117sr.html
个人签名:二手配件jituan.feijiu.net/infolist-p-s-h-c384-t-a-g-k.html http://www.feijiu.net
54
