[数据转换器-信号链] 请推荐一款信号的电压等级变换芯片
2232|13
 楼主| acgean 发表于 2013-7-29 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求输入信号为3.3V 或 5V 系统的 CMOS 或 TTL 信号。
输出为 12V 系统的信号,驱动能力要求不高, 10mA 以上;
转换速率要求, 一般要求,达 10MHz 带宽;
转换信号通道数量: 6路以上。
CD4504 除外。
vivilzb1985 发表于 2013-7-29 20:37 | 显示全部楼层
什么意思的,我还是没怎明白的啊:L
shenmu2012 发表于 2013-7-30 12:36 | 显示全部楼层
帮着顶一下的,我这暂时是给推荐不了的:L
hkcj 发表于 2013-7-30 18:23 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个    这一块   我也不是很了解   顶一个
 楼主| acgean 发表于 2013-7-30 22:38 | 显示全部楼层
就是想找具有这么个功能的芯片。
airwill 发表于 2013-9-5 12:59 | 显示全部楼层
TPS2811 系列是否可以考虑, 只是只有2路;
ucc27531 系列也可以看看, 只是只有1路.
TC4427, MC33152也只有2路.
trumpxp 发表于 2013-9-5 19:18 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是DCDC芯片啊
chuangpu 发表于 2013-9-6 19:07 | 显示全部楼层
到TI的官网上找找   这一类的芯片还是很多的  楼主    没什么难度的
hawksabre 发表于 2013-9-7 09:38 | 显示全部楼层
使用TI的推荐软件   楼主   看看    这款软件   可能帮楼主选型    比较不错的
 楼主| acgean 发表于 2013-9-8 08:01 | 显示全部楼层
回复, 并非 DCDC 芯片. 就是信号电压变换的芯片. 也不要求大的驱动能力, ttl 的驱动等级也够了
hudi008 发表于 2013-9-8 23:53 | 显示全部楼层
自己使用分立元件搭建一个。
hudi008 发表于 2013-9-8 23:54 | 显示全部楼层
9213 之类的都行的。
airwill 发表于 2013-10-21 09:04 | 显示全部楼层
Ti 的官网有详细的选型页面, 楼主去看看.
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... river-products.page
airwill 发表于 2014-6-18 19:21 | 显示全部楼层
还有个老芯片, CD40109, 四路 CMOS 带输出允许控制, 应该满足楼主的要求
