函数合并问题
1442|5
 楼主| huangchui 发表于 2013-7-29 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个串口的初始化函数,单独都能使用,现在一个程序里需要两个串口,公用串口1波特率。不知道如何将这两个初始化函数合并
是 MA805-64 两个串口初始化
jiajs 发表于 2013-7-29 20:50 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| huangchui 发表于 2013-7-29 20:50 | 显示全部楼层
//串口0初始化
void uart0_init() //
    SCON0 = 0x50;    /*串口模式为方式一,无奇偶校验位,允许串口接受数据*/
    PCON = 0x00;     /*波特率不加倍*/
    SFRPI = 0x01;  /*换1页*/
    S1BRT = 0xFA;  /*波特率为9600*/
    SFRPI = 0x00;  /*换0页*/
    SCFG = 0x90;  /*使用UART1的波特率发生器*/
    RCLK = 0;
    TCLK = 0;
    ES0 = 1;   /*开串口0中断*/
    EA = 1;    /*开总中断*/
//串口1初始化
void uart1_init() //
    SCON1 = 0x50;    /*串口模式为方式一,无奇偶校验位,允许串口接受数据*/
    SCFG = 0x10;
    RCLK = 0;
    TCLK = 0;
    EIE1 = 0X10;      /*开串口1中断*/
    EA = 1;              /*开总中断*/
zhanghqi 发表于 2013-7-29 20:52 | 显示全部楼层
SCON=0x50;
                                //第一串口在模式1,3下 使用第二串口波特率
                                //使能第二串口波特率,时钟来源为SYSCLK
        SCFG=0x90;        //        (URTS SMOD2 URM0X6 S1TR S1MOD S1TX12 - -        )
        //                 1    0       0    1    0     0
        //S1TR 开启
        SFRPI=0x01;                          //set SFR Page 1
                                                  //第二串口模式为3: 11位可变波特率
        SCON1=0xD0;
        S1BRT=0xE8;                          //波特率为2400Bps         时钟来源为SYSCLK/12
        SFRPI=0x00;                          //set SFR Page 0
    EIE1=0x10;                    //使能第二串口中断
    EA=1;                           //使能全局中断
 楼主| huangchui 发表于 2013-7-29 20:52 | 显示全部楼层
还能这么搞?我看看
