这是什么原因呀??是不是我的Pspice设置错误了??
2455|4
 楼主| Analog921 发表于 2007-8-30 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PSPICE来测试运放OP37G的开环电压增益的幅频响应曲线<br />发现在低频下面OP37的电压增益只有大约50DB,就是说只有300多倍明显是不正确的,请问如何才能用PSPICE正确的仿真出运放的开环电压增益的幅频响应曲线????<br />
 楼主| Analog921 发表于 2007-8-30 15:10 | 显示全部楼层
软件仿真电路(这样正确吗??)
 楼主| Analog921 发表于 2007-8-30 15:11 | 显示全部楼层
AC SWEEP 设置
 楼主| Analog921 发表于 2007-9-1 17:25 | 显示全部楼层
问题还是没有解决呀~~~
wwh 发表于 2007-9-15 20:46 | 显示全部楼层
试试把ac电压调到1mV
