SH89F52F芯片的C语言头文件
2639|12
 楼主| langgq 发表于 2013-7-29 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是《SH89F52.H》吗?
 楼主| langgq 发表于 2013-7-29 21:34 | 显示全部楼层
有其的一些程序例子么??
wangzsa 发表于 2013-7-29 21:36 | 显示全部楼层
是的,你安装完中颖的插件,会在Keil目录上生成该头文件SH89F52.h。
zhuww 发表于 2013-7-29 21:38 | 显示全部楼层
你就当一般51的用,51的例程一般都可以拿来用
zhanglli 发表于 2013-7-29 21:40 | 显示全部楼层
除非一些中颖特殊的寄存器或外设用法,你可以参考中颖网站SH88F516的应用文档
lium 发表于 2013-7-29 21:42 | 显示全部楼层
SH88F516、SH88F54、SH89F52三者的内核是一样的,特性上略有不同而已。
 楼主| langgq 发表于 2013-7-29 21:43 | 显示全部楼层
但我那插件里有其他中颖新片的,没有这种弹片机的头文件,要怎么更新了??
guoyt 发表于 2013-7-29 21:45 | 显示全部楼层
在?:\Keil\C51\INC\Sinowealth下有这个头文件
hanwe 发表于 2013-7-29 21:46 | 显示全部楼层
到中颖网站下载最新的,重新安装一下,://www.sinowealth.com/zh/xzzq_body_tool_softip.asp?cat_name=8BIT%20MCU&cat_id=32&flag=cat_tool
yufe 发表于 2013-7-29 21:49 | 显示全部楼层
不是吧,到http://www.sinowealth.com/zh/xzzq.asp下,进入“开发工具”--“8BIT MCU”
llia 发表于 2013-7-29 21:50 | 显示全部楼层
到这个链接直接下载插件
http://www.sinowealth.com/ftp/tool/Sino_Keil/Sino_Keil.zip
 楼主| langgq 发表于 2013-7-29 21:52 | 显示全部楼层
好的, 呵呵,这么多热心的网友
 楼主| langgq 发表于 2013-7-29 22:51 | 显示全部楼层
结贴了哈,晚安
