求助:CPLD选型
3779|10
 楼主| xjcumt 发表于 2007-8-31 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />各位:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;我想用CPLD做CCD的驱动,内部要用到一个1106位的计数器,七八个触发器,还有十几个门,想用EPM7032做(便宜啊!),7032只有32个逻辑宏单元,<br />选这个芯片可行吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢
waiwai788 发表于 2007-8-31 11:25 | 显示全部楼层
应该不可以,你可以把你的设计综合一下,看看宏单元够不
应该不可以,你可以把你的设计综合一下,看看宏单元够不够。
风中De舞者 发表于 2007-8-31 13:28 | 显示全部楼层
1106位计数器就要1106个触发器了
1106位计数器就要1106个触发器了&nbsp;&nbsp;那肯定不够&nbsp;你是要计1106个数还是要1106位2进制数?&nbsp;&nbsp;1106位那可是2的1106次方啊&nbsp;&nbsp;数很大啊
 楼主| xjcumt 发表于 2007-8-31 14:12 | 显示全部楼层
回楼上的
我是用VHDL写的个11位二进制同步计数器(能计2048)来实现的1106位计数的<br /><br />
 楼主| xjcumt 发表于 2007-8-31 14:21 | 显示全部楼层
回2楼的
&nbsp;&nbsp;我刚刚接触CPLD,开发环境用的是MAXPLUS2,<br />&nbsp;&nbsp;请问你所说的“把你的设计综合一下,看看宏单元够不够”<br />&nbsp;&nbsp;这个怎么做?MAXPLUS2&nbsp;能统计分析所需要的宏单元吗?<br />&nbsp;&nbsp;
qjy_dali 发表于 2007-9-1 00:05 | 显示全部楼层
完全不可行!
 楼主| xjcumt 发表于 2007-9-2 08:57 | 显示全部楼层
再请教
那请教大概多少个逻辑单元能够用呢!<br />我刚刚开始搞CPLD对宏单元占用这块还没搞通,希望大家帮忙<br />谢谢
 楼主| xjcumt 发表于 2007-9-2 09:04 | 显示全部楼层
知道了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我知道了,在MAXPLUS里有帮助分析宏单元占用的功能,谢谢各位
tjsheep 发表于 2007-9-2 09:23 | 显示全部楼层
可以,你的那个不叫1106位的计数器,那会吓死人的
应该叫做最大计数值或计数范围1106……
wwh 发表于 2007-9-15 20:44 | 显示全部楼层
HEHE,要是记到1106只要15个寄存器就好了
端木 发表于 2007-9-16 22:35 | 显示全部楼层
可以把具体要实现的要求发出来看看
的确,如果你说是1016位计数器,的确太恐怖了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是做产品还是学习用?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在还用MAXPLUS2,有点落后了吧,呵呵<br />Altera&nbsp;已经推出Quartus了,这个软件功能比MAXPLUS2强大。<br />而另外一家FPGA厂商ACTEL也推出了Libero8.0,<br />Libero软件也是很容易上手的一个软件,建议你可以去下载来用一下。
