警告点
1050|17
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找不到这3个警告点
heweibig| | 2013-7-29 22:22 | 只看该作者
复位向量重叠了
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:23 | 只看该作者
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
wuhany| | 2013-7-29 22:24 | 只看该作者
设计都设置好了吗?
lizye| | 2013-7-29 22:25 | 只看该作者
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:25 | 只看该作者
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
jiahy| | 2013-7-29 22:27 | 只看该作者
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
shimx| | 2013-7-29 22:27 | 只看该作者
你的代码超出8K了
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:28 | 只看该作者
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
jiaxw| | 2013-7-29 22:28 | 只看该作者
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
spark周| | 2013-7-29 22:30 | 只看该作者
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:30 | 只看该作者
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
liliang9554| | 2013-7-29 22:32 | 只看该作者
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?好像有限制版的,程序不能超过2K
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:32 | 只看该作者
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
午夜粪车| | 2013-7-29 22:33 | 只看该作者
你改了startup.51,改出问题了。
没事别动它,删掉即可。
dengdc|  楼主 | 2013-7-29 22:34 | 只看该作者
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
结贴了哈
