[电路/定理] 请问应该怎么将PGA输出的2.5V~0单极性的方波 整成 -5~0的方波
2654|17
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
应为我要用TLC04这块芯片,需要这样的TTL电平的方波
captzs 发表于 2013-7-30 09:51 | 显示全部楼层
用附件电路。
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 14:11 | 显示全部楼层
用附件电路。
我现在手上只有一些运放,请问用反向放大器能行吗
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 14:13 | 显示全部楼层
我用仿真试了下可以,但是用OP07搭了个电路,却不行,输出一堆乱七八糟的波形
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 14:39 | 显示全部楼层
刚再试了下,出来了一个反向的方波,但是边缘不是很陡
NE5532 发表于 2013-7-30 14:46 | 显示全部楼层
运放出来的边沿当然是不够陡峭的,楼主用法也错了,应该是当比较器来接。给楼主提供方案:可以用比较器来做,也可以用HCT的TTL兼容门来缓冲一下。
captzs 发表于 2013-7-30 14:54 | 显示全部楼层
   工作于矩形波电路的运放块压摆率和单位增益频宽两参数要求很高,边沿不陡峭就是偏低的表现,更低时就成了三角形波。你手头的运放块要尽量挑高的测试,同时用门电路或施密特整形。
503454911 发表于 2013-7-30 15:51 | 显示全部楼层
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 16:47 | 显示全部楼层
工作于矩形波电路的运放块压摆率和单位增益频宽两参数要求很高,边沿不陡峭就是偏低的表现,更低时就成 ...
请问有什么比较合适的芯片可以推荐一下吗
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 16:59 | 显示全部楼层
OPA37可以吗
NE5532 发表于 2013-7-30 17:01 | 显示全部楼层
你信号频率有多高,几十k到几百k的话,393这些比较器可能都可以了,74HCT的门就随便用了。
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 17:17 | 显示全部楼层
你信号频率有多高,几十k到几百k的话,393这些比较器可能都可以了,74HCT的门就随便用了。 ...
版主大大,能给个具体电路图吗,信号频率最高是560KHZ就可以了,这个问题困扰我好几天了
jpl1007 发表于 2013-7-30 17:26 | 显示全部楼层
看频率再作决定.
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-30 17:29 | 显示全部楼层
看频率再作决定.
最高650KHZ
chenkaibsw 发表于 2013-7-30 18:57 | 显示全部楼层
2.5V对于TTL电平是属于高电平,接成反向的比较器,vin是输入的方波,注意运放要接成双极性的
DYCN 发表于 2013-7-30 19:09 | 显示全部楼层
650k的频率很低啊,339,393都可以达到这个要求。
 楼主| 784808976 发表于 2013-7-31 08:45 | 显示全部楼层
能告诉我用LM339怎么接吗
