[电路/定理] 请教ua级电流转换为电压
4235|16
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量氮气浓度,传感器出来信号为直流,最小约为1.6uA,最大约为600uA,要求放大后输出电压为0-5V
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 11:42 | 显示全部楼层
其实是一种氧气传感器信号,空气中输出信号为最大为460uA,最小为340uA,但在测量是一般为100-10000PPM之间。
NE5532 发表于 2013-7-30 14:44 | 显示全部楼层
用运放,楼主搜索电流电压变换电路。
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 15:35 | 显示全部楼层
3楼能给个思路吗
很反感“思路”这个词。  发表于 2013-7-30 17:51
tjzyh 发表于 2013-7-30 15:53 | 显示全部楼层
按光电信号转换电路就可以啦
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 16:01 | 显示全部楼层
传感器校准时是在空气中,氧浓度为21%,输出信号为最大460uA,最小为340uA,但在实际测量介质时,氧浓度为100-10000PPM,输出信号则明显不同,比如在10000PPM时,输出信号醉倒为30uA,最小为16uA,在1000ppM时,输出信号最大为3uA,最小为1.6uA,100PPM时,输出信号最小为0.16uA,最大为0.3uA,那么我应该如何将传感器的信号放大到0-5V
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 16:04 | 显示全部楼层
楼上能详细说明下吗
xyz549040622 发表于 2013-7-30 17:48 | 显示全部楼层
1.电流转换为电压(参考光电转换电路)
2.电压的放大(具体分几级放大取决于你选择的运放)
3.跟随(阻抗的匹配)
这样的电路在模拟技术专区不少的,你仔细找找
poplarzhang 发表于 2013-7-30 21:05 | 显示全部楼层
找高输入阻抗低噪声运放,一般jfet输入
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 21:43 | 显示全部楼层
8楼的请详细说下
maychang 发表于 2013-7-30 21:54 | 显示全部楼层
8楼的请详细说下
到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,第2章,第1节。
mmuuss586 发表于 2013-7-30 21:56 | 显示全部楼层
这个信号已经比较强了
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-30 22:00 | 显示全部楼层
空气中浓度为21%,输出信号最大为600uA,最小为340uA,100PPM则是最大为600/(21x100),100PPM最小为340/(21x100),10000PPM最大输出信号为600/21,最小为340/21,像您说的,是不是需要分档做,还有,测量时如何自动区分在哪个档位,另外每个档位用几级放大合适
wping1234 发表于 2013-7-30 22:05 | 显示全部楼层
气体传感器的后续运放、电路设计和布板都很重要;
这个行业比较特殊的。
看来你不熟。
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-31 09:08 | 显示全部楼层
15楼的能给个好的解决办法吗
lych9139 发表于 2013-7-31 09:18 | 显示全部楼层
测量ppm级的浓度,如果在空气中校准,误差会比较大吧。
正如你所说,要达到100ppm的分辨率,AD精度至少是1/2100吧。
不如买5000ppm的标气,所有问题都解决了。
 楼主| idmhzh 发表于 2013-7-31 09:49 | 显示全部楼层
即使用标气校准,测量范围在100-10000PPM之间,是不是问题仍然存在?10000PPM信号大小为16-30uA,100PPM信号大小在0.16-0.3uA,跨度同样大啊。
