关于交流侧压敏电阻和电流保险丝的用法
2418|7
xiaoxi06010027|  楼主 | 2013-7-30 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电路中,火线和零线两端之间并一个470V压敏电阻,之前会串一个电流保险丝。
一般电流保险丝选择慢断性,是保护电路最大电流的2-3倍,
选择做浪涌实验,浪涌电压慢慢升高,直到压敏电阻击穿烧掉,但电流保险丝完好无损
请问,这种情况正常吗?是不是应该是电流保险丝烧掉?
谢谢
DYCN| | 2013-7-30 10:49 | 只看该作者
压敏电阻属于电压敏感,只能承受瞬间的大电流,不知道你的浪涌电压慢慢升高是什么概念。
Lgz2006| | 2013-7-30 10:53 | 只看该作者
如果是规范试验,保险不必熔断
kanglijun123456| | 2013-7-30 11:13 | 只看该作者
正常实验压敏是不应该坏的,是不是你选的参数有问题。
xiaoxi06010027|  楼主 | 2013-7-30 14:21 | 只看该作者
DYCN 发表于 2013-7-30 10:49
压敏电阻属于电压敏感,只能承受瞬间的大电流,不知道你的浪涌电压慢慢升高是什么概念。 ...
做破坏性试验
用浪涌发生器做试验,逐步升高浪涌电压,直到压敏电阻击穿。
所以,我想知道,压敏电阻击穿的时候,电流保险丝是不是应该坏掉
谢谢
xiaoxi06010027|  楼主 | 2013-7-30 14:22 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-7-30 10:53
如果是规范试验,保险不必熔断
那电流保险丝的作用是什么?
为什么要求,用压敏电阻的地方,之前就要用电流保险丝?
处于什么考虑?
谢谢
Lgz2006| | 2013-7-30 14:43 | 只看该作者
凡用压敏之处,都可能出现很大电流(即便无有压敏也可能如此)
凡可能有大电流之处,都应避免大的故障电流带来的安全隐患
故此,加若干倍工作电流值之熔丝做最终保护
NE5532| | 2013-7-30 15:02 | 只看该作者
压敏电阻损坏,说明选择的通流能力不足,那个保险丝只是为了保护压敏电阻短路性失效以后,把用电器从电网脱开的。过浪涌时,压敏电阻的损害是会积累的,浪涌久了必坏。楼主按国标里的要求来选择浪涌等级就可以了。
