怎么删除所有元件
2250|10
 楼主| ryx392543527 发表于 2013-7-30 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一个PCB是,有两个相同的模块于是我就用选择性粘贴,结果出现前面一个模块有两个相同的跌叠在一起,想请教怎么全部删除前面的一个模块
 楼主| ryx392543527 发表于 2013-7-30 17:34 | 显示全部楼层
求答案啊
heenson 发表于 2013-7-31 13:16 | 显示全部楼层
没图没真相,连使用的啥工具都不知道AD?ALLEGRO? or what?
siwenren158 发表于 2013-8-5 21:47 | 显示全部楼层
叠在一块好说,直接从原理图更新一下,删除原理图中没有的就好了。因为层叠的话,后来的器件和原有的器件标号是不同的,而且新增的器件标号原理图中也是没有的
 楼主| ryx392543527 发表于 2013-8-6 15:22 | 显示全部楼层
使用的是protel99se
 楼主| ryx392543527 发表于 2013-8-6 15:24 | 显示全部楼层
叠在一块好说,直接从原理图更新一下,删除原理图中没有的就好了。因为层叠的话,后来的器件和原有的器件标 ...
我是直接画的PCB,前面和后面的模块是一样的,我就选择性粘贴了,但是粘贴上去的会有一个模块和前面的重复,所以我想一次性删除掉,怎么删除掉?
zj28000 发表于 2013-8-6 16:35 | 显示全部楼层
没原理图直接画。
heenson 发表于 2013-8-7 12:28 | 显示全部楼层
更新你的netlist
peng2013 发表于 2013-8-10 21:49 | 显示全部楼层
有图才有真相
shuai37zhang 发表于 2013-8-12 17:08 | 显示全部楼层
ctrl + z 撤销
