关于MAXPLUSS-II的一个奇怪的问题,太奇怪了!
2485|5
 楼主| mcuandi 发表于 2007-9-5 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!<br />我发现我的MAXPLUSS-II&nbsp;10.0编译后,MAX7128的实际输出与程序的不符,不知何故,比如我在程序中让某一个IO的输出脉冲为30hz,编译成功,而实际用示波器测试该脚的输出脉冲为200hz,我可该怎么办啊?
wwh 发表于 2007-9-15 20:43 | 显示全部楼层
你的程序仿真时钟是不是和实际时钟不一样?
hapyang 发表于 2007-9-17 18:29 | 显示全部楼层
你得定义时钟的频率
和我的主题一样!<br />你得出的结果是默认的频率!
liangzhitu 发表于 2007-9-17 20:02 | 显示全部楼层
回复
肯定是程序有问题,程序中30hz的代码出错!!!编译成功不代表程序中30hz的代码没问题!!!<br />
hm20041405 发表于 2007-10-11 22:15 | 显示全部楼层
或者实际时钟频率不对劲
风中De舞者 发表于 2007-10-12 09:01 | 显示全部楼层
应该是系统时钟不同造成的
