[画板] TTl转lvds pcb布线问题
2766|2
 楼主| mcumi 发表于 2013-7-30 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布一块显示板,lvds差分对都画好了,在画ttl这边的线了,主管说ttl线不用等长,只要把时钟线拉到最短同时其他线都不长与时钟线就行了,不知道这话对不对?
Forward001 发表于 2013-7-30 16:59 | 显示全部楼层
精度点的话,你可以看这些线的时序要求,那样就可以很好的来处理这样的问题了。
如果说空间够的话,时间也有,那就做到等长是最好了。
如果说空间不够的话,时间也没有,那就按你主管说的做了,但是要防止后边出问题由你来背黑锅。
 楼主| mcumi 发表于 2013-7-30 17:05 | 显示全部楼层
谢谢,因为之前是主管自己做的板emc过不去。他做的等长线,线很长,很绕,emi很大,过不了ce认证。
