用orCAD进行仿真时遇到问题,希望各位指导一下
3848|3
 楼主| johnyoung 发表于 2007-9-10 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿真一个信号发生电路,需要用到linear公司的LT1016,仿真电路中的LT1016&nbsp;我是从<br />d:CADENCEORCAD_9.2.TOOLSCAPTURELIBRARYPSPICELIN_TECH.OLB<br />从取出,但是运行时,总是出现这种错误。<br />ERROR&nbsp;--&nbsp;Subcircuit&nbsp;N01036&nbsp;used&nbsp;by&nbsp;X_U1&nbsp;is&nbsp;undefined。<br />这个问题该怎么解决啊,是不是需要找什么库才行啊?<br />
wwh 发表于 2007-9-15 20:40 | 显示全部楼层
仿真库和绘图库是不一样的
我想一定是选择了灰土库的符号。<br />选元器件的时候,注意元器件符号下方的两个小方框图。<br />可以simulink的应该是画个波形的
 楼主| johnyoung 发表于 2007-9-16 10:02 | 显示全部楼层
没有看见什么小方框图啊 ?
本来想把图片传上来的,但是网络太慢,不过我没有看见有什么小方框图啊,&nbsp;我以前有个图可以仿真,里面的电阻,电容都没有看到小方框图啊?
BITiramisu 发表于 2008-11-20 09:18 | 显示全部楼层
估计是元器件的选择问题
需要仿真的话,应该是是到PSPICE文件夹下面去添加库吧--那样做出来的图才可以仿真的。
