[技术求助]
产生负电压小
1754|11
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dingy| | 2013-7-30 19:56 | 只看该作者
电路是哪来的电路
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 19:58 | 只看该作者
芯片资料上提供的电路
pengf| | 2013-7-30 19:59 | 只看该作者
电容用大了?
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 20:01 | 只看该作者
芯片上给的电容值是1-150uf。我选了一个一百的钽电容
pengf| | 2013-7-30 20:02 | 只看该作者
输入电压多少?
空载还是带载测的?
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 20:04 | 只看该作者
输入的5v电压,这个芯片说了这个是会输出-5v的,可是实际没有,我空载测了,负载也测了,都一样
yinxiangh| | 2013-7-30 20:04 | 只看该作者
先检查电路是否接错。再换电容、换芯片试下呗
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 20:06 | 只看该作者
电没有错,我查看了几遍的,等会换一下电容试试看效果怎么样
pengf| | 2013-7-30 20:07 | 只看该作者
芯片资料说的可连接6引脚也可以悬空,同时芯片资料给的使用图是连接了的
supernan| | 2013-7-30 20:08 | 只看该作者
嗯,改成把6引脚改成悬空状态试试
liuzaiy|  楼主 | 2013-7-30 20:08 | 只看该作者
好,多谢大家,我试试
