延时程序
1583|9
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机定时器做可调1-10S延时程序;小弟现在定时器定10ms;如
void   T2_temp_10ms(void) interrupt 5   using  2
    TF2=0;
    output_time++;             //output_time是int型
外面输出程序写的是
if(output_time>=delay_time)        //delay_time 是采的可调变阻器1-1000的值做1- 10s
     {                               //delay_time是一个在1-1000之内的固定值 如400;
       ACTION  =  1;
else
      ACTION   =  0;
但是现在的问题是output_time在大于delay_time后有溢出。
liuzaiy 发表于 2013-7-30 20:00 | 显示全部楼层
在《output_time==delay_time》的时候ACTION保持在 1;
而不是每1-10S循环ACTION=1;
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 20:02 | 显示全部楼层
不知道用定时器能不能做
dingy 发表于 2013-7-30 20:02 | 显示全部楼层
可以换一个写法,
比如在定时时间到时给output_time清零,让它重新计时。
  ACTION   =  0; 这条语句放在另外的地方,让它和output_time没有关系。
yinxiangh 发表于 2013-7-30 20:04 | 显示全部楼层
可以在 中断服务程序中:
    TF2=0;
    if(output_time<65534)
但 此时output_time必须在 外部主程序中, 有条件地清0(关键LZ的目的是什么,要搞清楚)
supernan 发表于 2013-7-30 20:05 | 显示全部楼层
没给output_time清0当然会溢出
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 20:07 | 显示全部楼层
哦,我再改改
先结贴了,多谢哈
1988020566 发表于 2013-7-30 23:34 | 显示全部楼层
做嵌套循环的。
你吧定时器分频的。
