[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic18F65K22芯片用什么编译器
1628|2
 楼主| kuntent 发表于 2013-7-30 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿别人的程序 尝试的编译、跑下,但提示说找不到对应的芯片,各位大神求解呀~~
xyz549040622 发表于 2013-7-30 20:32 | 显示全部楼层
检查PICkit3的供电,用单独的电源还是USB供电呢
yewuyi 发表于 2013-7-31 09:40 | 显示全部楼层
1、如果你是从别人那拷贝的源代码,但没有拷贝项目文件的话,则你需要重新建立项目文件,并在MPLAB中设置编译器、芯片型号等。、
2、你首先要保证编译通过,从你的图片中没有看到编译成功的输出。
3、MPLAB要求源代码和项目文件必须在英文路径下。
4、在确信代码编译通过后,在连接PICKIT3之前尚需确定目标板的供电源,你可以选择目标板外部供电,也可以选择PICKIT3提供电源(在MPLAB的setting菜单中设置)。
5、保证ICSP连接顺序和连接电路正确。
