怎么能够看出具体的程序入口在哪里?
1332|9
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
@FFFE
B2 F3
@FFE4
E6 F7
@FFF0
02 F9 2A F7
q
在HEX文件的最后中断向量表中,怎么能够看出具体的程序入口在哪里?
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 21:19 | 显示全部楼层
比如说上电复位的程序入口是b2f3
chenjunt 发表于 2013-7-30 21:20 | 显示全部楼层
上电复位后,程序从F3B2这一地址开始执行.其他中断服务程序分别从F7E6, F902, F72A处执行.
ousj 发表于 2013-7-30 21:20 | 显示全部楼层
从RESET处开始
morrisk 发表于 2013-7-30 21:22 | 显示全部楼层
如下图,是各个中断的入口;程序中如下面所示,定义各个入口的程序地址。
比如复位向量指向RESET标示符代表的地址,对于您的hex文件来说,就是B2F3.
COMMON INTVEC ; Interrupt Vectors
ORG TIMERA0_VECTOR ; Timer_A0 Vector
DW TA0_ISR
ORG RESET_VECTOR ; POR, ext. Reset
DW RESET
END
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 21:24 | 显示全部楼层
哦,这样啊
 楼主| pengf 发表于 2013-7-30 21:25 | 显示全部楼层
那就先结贴了啊
1988020566 发表于 2013-7-30 23:32 | 显示全部楼层
这是什么?没有看明白的。
1988020566 发表于 2013-7-30 23:33 | 显示全部楼层
不会是汇编吧?
