AD的一个测试程序 搞不明白
1616|11
 楼主| morrisk 发表于 2013-7-30 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP6747求助void ADTEST()
/* DMA configuration*/
DMAconfig();
GPIO_CLR_DATA45 = 0x00000004;//clear the sync signal
SPICONFIG();
SECR = 0x00004000; //clear the recieve event
ICR |= 0x00000001; //clear the flag
EVMOMAPL137_waitusec(1000);
GPIO_SET_DATA45 = 0x00000004;//set the sync signal high
SPI_SPIINT = 0
  | ( 1 << 16 ); //DMA enable
EESR = 0x00004000;
while((IPR & 0x0000001) == 0);//wait for the end of recieve
SECR = 0x00004000;
ICR |= 0x00000001;
SW_BREAKPOINT;
这是AD的一个测试程序 搞不明白为什么是0x00000004设置和清除singal
pangb 发表于 2013-7-30 21:23 | 显示全部楼层
这是一个位操作, 两个寄存器地址是不同的
 楼主| morrisk 发表于 2013-7-30 21:25 | 显示全部楼层
哪两个?
chenjunt 发表于 2013-7-30 21:25 | 显示全部楼层
一个是清位的,一个是置位的。
kangzj 发表于 2013-7-30 21:28 | 显示全部楼层
工作要细心呀
chenjunt 发表于 2013-7-30 21:28 | 显示全部楼层
一个是SET寄存器,另一个是CLR寄存器
houcs 发表于 2013-7-30 21:29 | 显示全部楼层
并非是对同一寄存器写0和1,不一样的!
栩栩如生 发表于 2013-7-30 21:30 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| morrisk 发表于 2013-7-30 21:31 | 显示全部楼层
知道了
 楼主| morrisk 发表于 2013-7-30 21:32 | 显示全部楼层
看来需要提高很多啊,结贴了
hudi008 发表于 2013-7-30 23:23 | 显示全部楼层
慢慢搞,慢慢思考的。
zhangmangui 发表于 2013-7-30 23:39 | 显示全部楼层
