28335看门狗一直复位
5475|9
 楼主| sduking 发表于 2013-7-31 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的28335板子程序不能仿真,不能进入主程序,flash不能擦除,显示错误代码PARTID 0x00EF,
经检查,发现看门狗一直复位,
尝试了以下方法:
1、去掉复位电路,看门狗输出依旧,17us左右
2、用RC电路拉高复位信号,不能仿真,提示memory map问题
3、检查虚焊,没有发现,不放心,再重焊一遍,症状依旧
求解
gygp 发表于 2013-8-2 22:51 | 显示全部楼层
测测断开的时候 引脚电压
拿起书本 发表于 2013-8-3 15:53 | 显示全部楼层
具体是不是芯片内部固件损坏我不敢说,但是肯定是跟异常程序退出有关了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sduking + 1 确实是
查看全部评分
biechedan 发表于 2013-8-3 23:17 | 显示全部楼层
你没有喂狗么?
biechedan 发表于 2013-8-3 23:18 | 显示全部楼层
直接把看门狗关掉就行了。
 楼主| sduking 发表于 2013-8-4 21:10 | 显示全部楼层
现在解决了,实验室电源设定了限流,程序运行时电流太小导致程序跑飞,并导致flash擦除异常,增大电流后,擦除flash,问题解决!!!!
Lincoin_2 发表于 2014-3-12 22:12 | 显示全部楼层
小问题却能让人检查半天的故障,好帖子
slim443 发表于 2014-5-22 11:22 | 显示全部楼层
我们这边能连仿真器,能下到RAM中就是不能烧到flash,只有把看门狗禁止就可以烧写程序了
tianli1980 发表于 2014-7-12 14:22 | 显示全部楼层
现在解决了,实验室电源设定了限流,程序运行时电流太小导致程序跑飞,并导致flash擦除异常,增大电流后, ...
非常好的经验交流,我还没有留意过这方面的问题了。学习!
jxlgxtutianya 发表于 2014-10-27 11:50 | 显示全部楼层
楼主有怎么打开看门狗和喂狗的程序不,有得分享一个
