[放大器-信号链] THS6043急剧发热的问题
2112|13
 楼主| sduking 发表于 2013-7-31 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用THS6043做了一个运放电路,+-12V供电,输入信号+-3.6V的正弦波,频率2KHZ,反相放大1倍,上电1秒左右,输出波形正常,电流正常,之后电源电流急剧增大,输出波形严重失真,只有小于0的类似正弦波波形,且波峰部分被削去,
换了电阻,去掉shutdown电阻,都没有效果,
现在考虑,是不是Themal Pad焊接不良造成的,求解,谢谢!
gaoyang9992006 发表于 2013-7-31 15:09 | 显示全部楼层
你的电路图呢?一并上来啊,要不大家不好确定你是怎么个情况
puchuang 发表于 2013-8-1 18:30 | 显示全部楼层
楼主   将电路传上来   大家一起看看
chuangpu 发表于 2013-8-2 19:45 | 显示全部楼层
要么是效率不高  要么是电子短路   应该就是这些问题
lzmm 发表于 2013-8-2 23:34 | 显示全部楼层
你把前端做个电压跟随试试。
lzmm 发表于 2013-8-2 23:35 | 显示全部楼层
或者使用隔直电容。
 楼主| sduking 发表于 2013-8-4 21:15 | 显示全部楼层
Themal Pad接地,适当增大比例放大电阻,问题似乎有所缓解
cjhk 发表于 2013-8-5 18:32 | 显示全部楼层
可能是输出电流过大导致的   这个完全有可能   个人的理解
airwill 发表于 2013-8-6 08:49 | 显示全部楼层
Themal Pad接地关系不大, 但是一定要焊接可靠, 并和大面积的铜皮直接连接以帮助其散热. 当然通常都是和铺地相连
另外, 楼主没有讲到输出的负载什么, 驱动电流是多少?
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:08 | 显示全部楼层
主要还是接地一定要2可靠   楼主   顶一个
zeluo 发表于 2013-8-7 18:42 | 显示全部楼层
有可能是电路短路  或者是电路本身负载功率过大  基本上就是这些问题
zeluo 发表于 2013-8-7 18:43 | 显示全部楼层
一般的不会有其它什么比较头疼的问题   楼主  仔细钻研钻研技术手册  问题就可以搞定了
 楼主| sduking 发表于 2013-8-8 10:48 | 显示全部楼层
Themal Pad接地关系不大, 但是一定要焊接可靠, 并和大面积的铜皮直接连接以帮助其散热. 当然通常都是和铺地 ...
负载没有接呢,一通电就迅速发热。后来按照说明书把运放的比例电阻减小了一下,就可以了,原来Rf/Rg=5.1k/5.1k,现在换成510R/510R就可以了,偏置电阻对应变小
hawksabre 发表于 2013-8-8 19:21 | 显示全部楼层
功率过大  或者是电路短路   应该就是这些问题
