cpld采样的信号抖动!
2925|2
 楼主| lfduapy 发表于 2007-9-19 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用cpld分频出25k的采样频率,然后对1k的方波信号采样,但是采样出的信号有很大抖动,不稳定,是怎么回事呢? 高手帮帮我呀,谢谢回答!
gordon_m 发表于 2007-9-23 21:13 | 显示全部楼层
正常,当然要抖动,因为采样时钟跟方波信号不同源.
正常,当然要抖动,因为采样时钟跟方波信号不同源.<br /><br />要根据自己的需要进行处理.
amtek 发表于 2007-9-23 23:14 | 显示全部楼层
1K方波信号是如何产生的
<br />&nbsp;1K方波信号是如何产生的,有没有SMITH&nbsp;触发,如果没有就会抖动。<br /><br />&nbsp;当然在采样的过程中加一些处理也能消除抖动,你可以根据抖动的时间跨度,用硬件线路把它抹平。
