eMMC标准协议
3562|2
legend_yuan|  楼主 | 2013-7-31 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前用的CPU只支持到MMC4.3标准,但是特性上有写支持eMMC
选用的eMMC器件规格书写的是MMC4.41标准
这样的组合可行吗
我的理解是既然CPU都写了支持eMMC了,肯定eMMC的最基本的东西是支持的,可能新版本里面的某些特性不支持,而我只是做最简单的数据存储,速度要求不高(仪表仪器类产品),应该是没什么问题的,当然我只是硬件,也没时间去整这些区别,所以恳请有经验的DX指点一下。对了。我们没有用操作系统。
还有一个类似于文件系统的问题,目前采用的平台只支持SD2.0标准,但是目前市面上已经买不到SD2.0的SD卡了,SD2.0以前的基本上都是FAT16格式,SD2.0以后都是FAT32格式,目前有确认有人用相同平台做出SD2.0的HOST能支持4G、8G的SD卡,他给我的说法是不要管什么SD2.0什么的,只要支持SPI,想支持多大容量都可以,这是不是意味着我需要自己做一个文件系统和数据传输协议(基于SPI物理接口),这个工作量如何(裸奔代码)
dirtwillfly| | 2013-7-31 22:37 | 只看该作者
估计这样组合问题不大,标准都是向下兼容的。
可以采用个现成的文件系统,工作量不大,最多是移植一下而已
Robin-ZJ| | 2013-8-2 14:49 | 只看该作者
仪表仪器类产品用户得到EMMC吗?SD足够了,现在的SD都可以用的。
