50Hz正弦信号叠加直流基准电源变单极性输出峰值问题!
4401|9
 楼主| senny 发表于 2007-3-18 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示:R5输入信号为:1698mV,峰-峰值,叠加直流信号为2.5V,可输出为什么是4.1V左右呢?(U5A放大倍数=2倍,这样算输入信号只有2.05V左右,实测也是2.05左右)这是怎么算的呢?波形见下帖
iC921 发表于 2007-3-26 14:46 | 显示全部楼层
我的看法
1 电路应该能够调零(调零点可以设在加法输入处)。
2 电池应当经过放大器缓冲。就象R5来的信号一样。参见尤新亮的内阻说。
尤新亮 发表于 2007-3-18 17:19 | 显示全部楼层
不是简单相加!
应考虑两个信号源等效内阻R12及R13相互的分压作用。
这样,在不考虑运放输入阻抗影响下,理论计算输出峰值电压为4.198V,与仿真结果吻合。
liguilin 发表于 2007-3-19 17:49 | 显示全部楼层
请教楼主用什么软件仿真的?
liguilin 发表于 2007-3-26 13:05 | 显示全部楼层
用什么软件仿真的?
 楼主| senny 发表于 2007-3-27 15:57 | 显示全部楼层
谢谢
V1只是模拟信号标准电源,实际是来自431分压得来。
应该加缓冲的。
方阵软件是:multisim 2001
zjp8683463 发表于 2007-3-28 11:09 | 显示全部楼层
TL431上输出阻抗很小
没必要加缓冲
