[DSP编程] 求DAC0800程序,msp430的,是不是程序里面要含有芯片的地址啊
1987|4
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-31 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我照着网上的程序,自己写出来的程序,输出电压总是0呢,这是我的原理图
zhangmangui 发表于 2013-7-31 18:35 | 显示全部楼层
首先你要保证Q0-7的电平不全为0     如果还是测试不到数据
就在输出端OUT处对地接一个小电阻   然后去测试OUT处的电压
改变送的数据   看电压是否有变化
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-31 19:06 | 显示全部楼层
就在输出端OUT处对地接一个小电阻   然后去测试O ...
试了,一开始out端就接了电阻,电压为零。。。改变了q0--q7电平,都没变化,是不是程序错了,我明明测到了芯片q0---q7管脚电平是有变化的,这时候是不是就可以排除不是程序的问题了?
zhangmangui 发表于 2013-7-31 19:34 | 显示全部楼层
试了,一开始out端就接了电阻,电压为零。。。改变了q0--q7电平,都没变化,是不是程序错了,我明明测到 ...
是的  只要你测到了Q0-7的变化  就说明程序是没问题的  还有  你看看你给的基准电压是多少   有没有
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-31 19:52 | 显示全部楼层
是的  只要你测到了Q0-7的变化  就说明程序是没问题的  还有  你看看你给的基准电压是多少   有没有 ...
基准电压是5v左右,改变了q0---q1,用电压变测到输出电压还是零,会不会是我程序里没有写芯片的地址?
