电流互感器可以直接接单片机ADC吗?
4484|6
 楼主| 小管 发表于 2013-7-31 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求精度不高,只要检测大概的电流值即可,允许10%误差,单片机用的是STM32F103系列的,3.3V电源,ADC精度是12Bit。
图中的4.7V的稳压二极管弄错了,应该是3.2V的。
chunyang 发表于 2013-7-31 23:24 | 显示全部楼层
要求不高且电平范围合适当然可以直接接,但要小心过压。
turf123 发表于 2013-7-31 23:30 | 显示全部楼层
对响应速度有没有要求?
 楼主| 小管 发表于 2013-8-1 14:44 | 显示全部楼层
对响应速度没要求,基本就是检测电器是否已经关闭了。
 楼主| 小管 发表于 2013-8-1 14:45 | 显示全部楼层
2楼说的过压,这个应该怎么处理?
 楼主| 小管 发表于 2013-8-3 14:15 | 显示全部楼层
看来大牛都是喜欢用运放做放大的,难道不喜欢用低成本的?
wyp1984 发表于 2013-8-3 15:38 | 显示全部楼层
如果检测电器是否关闭,分压后,直接送IO用沿中断
