[产品供应] 破碎机种类简单介绍
2164|0
 楼主| jdzg 发表于 2013-7-31 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是郑州金地重工的破碎机分类
1、鄂式矿石破碎机
  鄂式矿石破碎机简称鄂破,该系列破碎机产品具有破碎比大、产品粒度均
匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式矿石破碎机
广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破
碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
  颚式矿石破碎机工作原理:
  该系列颚式矿石破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱
动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹
角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到
破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作
用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转
动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
2、冲击式矿石破碎机
  矿石破碎机简称冲击破,也称制沙机,是我公司引进美国巴马克公司著名
的“石打石”破碎机原理及技术,结合国内制砂生产方面的实际情况,研制开
发出具有国内、国际、领先水平的高效碎石设备。制沙机广泛适用于各种岩石
、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物
料的中碎、细碎(制砂粒)。HX系列冲击破(制砂机)对建筑用砂、筑路用砂
石优为适宜。
  制砂机工作原理
  物料由机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内,在高速离心力的作用下,与
另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞出粉碎,物料在互相撞
击后,又会在叶轮和机壳之间料层形成涡流多次撞击、磨擦而粉碎,从下部排
料斗排出。形成闭路多次循环,由筛分设备控制成品粒度。
3、煤破碎机
  煤破碎机(锤式粉碎机)主要用途:
  煤破碎机不仅适用于破碎煤,而且适用于破碎盐、白亚、石膏、明矾、砖
、瓦、石灰石等各种脆性材料的矿物。锤式粉碎机广泛应用于公路、铁路、建
材、耐火、水泥、陶瓷、化工等行业,用于对物料的中碎和细碎。该机物料的
抗压强度不超过100兆帕,湿度不大于15%。
  8、对辊矿石破碎机供选矿、化学、水泥、建筑材料等工业部门中碎和细碎
各种中等硬度以下的矿石和岩石之用。
4、锤式矿石破碎机
  矿石破碎机适用于破碎煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等各
种脆性材料的矿物。应用于铁路、公路、水泥、建材、耐火、陶瓷、化工等行
业,对物料的中碎和细碎。该机物料的抗压强度不超过100兆帕,湿度不大于
15%。
  锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴
、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部
给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。
在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于
筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排
出机外。
  该系列产品适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤、盐、白垩
、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。该机物料的抗压强度不超过100兆帕,湿度
不大于15%。 可作为石料破碎、石头破碎、矿山破碎、塑料粉碎、垃圾粉碎等
材料的破碎设备使用,还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张
或破碎石棉水泥的废料以回收石棉纤维等等。
5、圆锥矿石破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、 传动轴和圆
锥部在偏心套的迫动下绕一固定作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而
靠近又时而离开固装在调整套上的轧白壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲
击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
  在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,弹簧保险系统实现保
险,排矿口增大,异物从破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使
排矿继续增大,使异物排除破碎腔。在弹簧的作用下,排矿口自动复位,机器
恢复正常工作。本系列破碎机分粗碎圆锥破碎机、中碎圆锥破碎机和细碎圆锥
破碎机三种,可根据用户不同需求选购。
6、反击式矿石破碎机
  PF系列反击式矿石破碎机是我公司在吸收国内外先进技术,结合国内泥砂
石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机,该设备具有破碎比大、
破碎后物料呈立方体颗粒、耐磨件使用寿命长等优点,推广使用后为用户取得
了明显的经济效益。
  工作原理:物料进入机体后碰上高速旋转的锤头,被锤头迎头打击,大块
物料立即被打碎,碎料高速飞向反击板,进行第二次碰撞破碎,反弹物料与后
续飞来的物料相互撞击破碎达到最终破碎目的。
  结构特点:
  (1)PF1315型开盖装备有液压装置,使维修更方便。
  (2)采用三重反击板结构,使物料打击次数增多,硬挤压、摩擦减少、减
少锤头损耗、延长耐磨件使用寿命。
  (3)反击板与锤头间隙通过调整螺栓能方便调节,有效控制出料粒度。
7、移动破碎站
  移动破碎机与普通矿石破碎机相比较具有移动方便,占地面积小,可直接
选定场地,放置到现场便可以投入生产,还有一项重要的特点就是普通的破碎
机在原料到达破碎机破碎腔中,给料机和破碎机之间都要通过放置在矿面上的
皮带输送机进行传输,而移动破碎机所属的破碎站中破碎机生给料机是紧相临
了,中间交不需要输送机的传输,矿面的原料由电铲直接输送到破碎机的进料
口中,原料就会以固定的速度注入到破碎机中,这样不仅减少了不必要的工序
也速度以及成本上也大大降低了不必要的麻烦,破碎站中的各个破碎设备就这
样一直来回的工作,直到全部原料被破碎完成。
8、复合式矿石破碎机适用于建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、
煤及其它矿石的细碎作业,同时也可用于白云石、焦宝石、铅锌矿、蛇纹石、
高炉渣、煤矸石、磷矿石等中等硬度物料的细碎作业,特别适用于硬质石灰岩
、白云岩、花岗岩、玄武岩等人工造砂或高速公路路面石料的加工破碎。其抗
压强度不超过140兆帕湿度不大于15%。
  特点:生产能力大;破碎比高,能耗低;密封性好,运转平稳;维护方便
由于破碎站直接建造在矿面上来排除大量的卡车运输,可以广泛地运用到矿山
工业中不同的操作生产量工程中。
