[ARM9、LPC] intel norflash(JS28F128J3F75)与91S6261的连接问题
3260|17
 楼主| helezh 发表于 2013-7-31 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下连接是否有错 flash硬件配置成16位模式、关写保护
关键是地址错位问题 intel说明书上说16位模式时A0无用地址为A[1..max],这样与9261连是否还有错位。
jlass 发表于 2013-8-1 09:03 | 显示全部楼层
应该是A1接A0吧。
A地址线整体向上抬一格
 楼主| helezh 发表于 2013-8-1 12:22 | 显示全部楼层
datasheet上说设置为16位模式时 A0无用,A0只在8位时有用,16位时地址为A[1..max],8位时A【0..max】.
 楼主| helezh 发表于 2013-8-1 12:23 | 显示全部楼层
应该是A1接A0吧。
A地址线整体向上抬一格
jlass 发表于 2013-8-1 12:47 | 显示全部楼层
一切以datasheet为准。
 楼主| helezh 发表于 2013-8-1 12:58 | 显示全部楼层
一切以datasheet为准。
第一次做板 这样的话 那这个图的地址连接对不对呢? 谢谢
jlass 发表于 2013-8-1 14:23 | 显示全部楼层
这个必须仔细看过两份datasheet才行,你自己应该最有把握。
两块芯片我都没用过,所以我没法下结论。
要么你等等看,可能有别人用过也说不定。
 楼主| helezh 发表于 2013-8-2 12:54 | 显示全部楼层
两块芯片我都没用过,所以我没法下结论。
要 ...
谢谢
 楼主| helezh 发表于 2013-8-7 08:23 | 显示全部楼层
 楼主| helezh 发表于 2013-8-7 08:24 | 显示全部楼层
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-7 19:07 | 显示全部楼层
盈鹏飞公司已经实现了相关原理。请看图。
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-7 19:08 | 显示全部楼层
我们提供的图100%可以使用。
stupidboy456 发表于 2013-8-7 20:08 | 显示全部楼层
什么啊?看不懂,,能力没有到啊,,
 楼主| helezh 发表于 2013-8-9 08:29 | 显示全部楼层
我们提供的图100%可以使用。
灰常感谢
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-9 12:42 | 显示全部楼层
我们的这个产品经过多次改板后,已经批量生产。
所以,这个NOR FLASH的原理肯定是经过验证的,按照这个就可以。
 楼主| helezh 发表于 2013-8-9 12:58 | 显示全部楼层
到你们公司官网看了 你们以前叫盈安信?
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-9 13:06 | 显示全部楼层
盈安信是我们另外的兄弟公司。
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-9 13:07 | 显示全部楼层
AT91SAM9261我们做的比较多了,如您有需求,可以找们开发。
