信号的干扰问题
3078|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于触摸屏来说,存不存在显示屏驱动芯片对电容定位信号的干扰问题?若存在,该怎么解决呢?
tian111 发表于 2013-7-31 21:10 | 显示全部楼层
楼主问的问题太高深了
宋倩2010 发表于 2013-7-31 21:11 | 显示全部楼层
哎,没有吧。
肯能是问题没说清楚,简单地说就是触摸屏对于其他的电路会产生干扰,这个干扰的来源于LCD电路中的哪个部分。
chenho 发表于 2013-7-31 21:12 | 显示全部楼层
触摸屏本身不会对其他的电路产生干扰,反过来,它会受到LCD屏的辐射干扰,从而影响人手在操作触摸屏时的定位。最常用的解决方法是,在触摸屏传感部分,ITO部分,底层多布一层地层,隔离触摸传感部分与显示屏。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 21:15 | 显示全部楼层
LCD的辐射干扰是怎么造成的呢?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 21:16 | 显示全部楼层
是由视频信号的锁存信号产生的吗。
chenho 发表于 2013-7-31 21:19 | 显示全部楼层
问问楼主,什么是视频信号的锁存信号啊?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 21:21 | 显示全部楼层
锁存信号就是,当信号作用时将数据锁存到FIFO中。
huwr 发表于 2013-7-31 21:22 | 显示全部楼层
先找出噪声的来源,然后再想滤除的办法。
huanghuac 发表于 2013-7-31 21:23 | 显示全部楼层
应该不是驱动芯片对电容屏的影响,噪声来自于LCD刷屏的信号辐射。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 21:26 | 显示全部楼层
找到原因了,结贴了
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-7-31 22:54 | 显示全部楼层
不过还是多谢几位,结贴了
dan.lin 发表于 2013-8-1 09:20 | 显示全部楼层
现在测试看,LCD对电容屏的影响较小,更多的情况是电源干扰对触屏的影响。
beanandpeach 发表于 2013-8-1 15:00 | 显示全部楼层
这个必须得没有吧..
kk5290122 发表于 2013-8-4 04:00 | 显示全部楼层
貌似lz很牛的样子…………
VIP特使 发表于 2016-10-17 11:17 | 显示全部楼层
新手,问一个问题,打群脉冲时,LCD显示狂闪的界面,这个是群脉冲的干扰还是LCD本身有干扰
