内部RC精度
1521|12
yufe|  楼主 | 2013-7-31 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咱们片子内部RC精度到底是多少
llia| | 2013-7-31 21:10 | 只看该作者
+/-2%
yufe|  楼主 | 2013-7-31 21:12 | 只看该作者
使用定时器3定时中断,理论上是每秒产生一个中断。但是实际对比计算机时钟,中断来的要快至少10%
wangpe| | 2013-7-31 21:14 | 只看该作者
你怎么搞的、
yufe|  楼主 | 2013-7-31 21:16 | 只看该作者
void init_timer3(void)
    INSCON |= 0x40;
    T3CON = 0x00;
    TL3 = 0xe5;               // 1s @ 12MHz SYS_OSC
    TH3 = 0x48;
    T3CON |= 0x34;        // 256 prescale, start timer3
    INSCON &= ~0x40;
    IEN1 |= 0x10;           // Enable T3 interrupt
langgq| | 2013-7-31 21:18 | 只看该作者
定时器3是自动重载的,你在定时器中断里面根本不需要软件重载和定时器的初始化。
langgq| | 2013-7-31 21:20 | 只看该作者
在定时中断里面你只要去处理你需要的标志或者其它计时操作即可。
wangzsa| | 2013-7-31 21:21 | 只看该作者
看RC准不准,还有一个办法,你可以DELAY翻IO,这个就可以看了。
zhuww| | 2013-7-31 21:23 | 只看该作者
楼上这方法不错
zhanglli| | 2013-7-31 21:25 | 只看该作者
一般内部RC的误差都在1-2%的
zhuww| | 2013-7-31 21:26 | 只看该作者
加上:温度为25度,电压3-5V
yufe|  楼主 | 2013-7-31 21:28 | 只看该作者
搞定,哈哈
yufe|  楼主 | 2013-7-31 22:55 | 只看该作者
结贴了,晚安
