28335采样
2131|6
 楼主| yangguangaisha 发表于 2013-7-31 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用28335控制逆变器,没有与一次电路连接时采样正常,一旦与一次电路连接,逆变器的IGBT工作动作时,采样得到的信号的就很多毛刺了,这是咋回事,是干扰的问题吗?
该怎么解决呢?
gexingyouxian 发表于 2013-7-31 21:50 | 显示全部楼层
对于干扰其实,我个人认为只有2种办法(如果有其他好办法请大家一定帮忙指点,这是门学问)
1、确认干扰来源,
2、对于干扰要么减少干扰来源,要么屏蔽干扰来源。如果是要屏蔽那需要确认传播途径,通过空气传播还是通过PCB上的布线传播,是什么原因导致扰动...........
3、如果是空气传播,那加屏蔽罩,如果是通过布线传播那方法更多改进PCB布线,加滤波电路,加隔离,对地的处理........视导致扰动原因情况而定
拿起书本 发表于 2013-8-5 15:30 | 显示全部楼层
感觉是逆变器的电磁干扰问题,可以试下楼上提供的方法。
zhangmangui 发表于 2013-8-5 18:55 | 显示全部楼层
逆变器的桥肯定工作在开关状态下  如果以2k的频率打开关闭
那就肯定会有干扰的   你采样到的信号会是不稳定的
你可以在软件这边做相关处理   滑动滤波一下
crjab 发表于 2013-8-6 08:11 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题啊  啊
cy343792595 发表于 2013-8-6 19:49 | 显示全部楼层
对于AD采样还是不知道该怎么操作,求指导
