能用FPGA实现这样一件事情吗?
2562|3
 楼主| mail_cj 发表于 2007-9-26 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个单片机的实验箱:可同时供HC08和51用,我把它们的40个引脚通过FPGA外围设备连接,这样来解决它们引脚功能不同的问题,比如这个实验箱装上HC08芯片时,向FPGA中写入程序控制40个引脚的与外围设备的40个接口的连接关系,而装51&nbsp;时写入另外一个程序解决。<br />1、这种想法可行吗?<br />2、如果可行,成本大约是多少,需要一块什么样FPGA芯片?<br />3、有没有一些更好的建议?<br />请高手帮忙?
zusen 发表于 2007-9-27 10:23 | 显示全部楼层
可以的,用CPLD做就行
转换IC时,设置CPLD某脚的电平来转换设备就可以了,不用重新下载程序
风中De舞者 发表于 2007-9-27 17:03 | 显示全部楼层
我晕 太浪费了吧
你直接把芯片引脚接出来&nbsp;&nbsp;自己找几根导线插不就完了
wangkj 发表于 2007-9-28 08:20 | 显示全部楼层
直接用fpga + 软核
