电压不匹配
2372|12
lium|  楼主 | 2013-7-31 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动LCD电压不匹配会出现什么结果呢
guoyt| | 2013-7-31 21:52 | 只看该作者
让其全灭,出现过背影阴影
hanwe| | 2013-7-31 21:53 | 只看该作者
是黑白的吗?
yufe| | 2013-7-31 21:56 | 只看该作者
黑白的,就需要调节玻璃电压了
llia| | 2013-7-31 21:58 | 只看该作者
哦,查下LCD的驱动电压,然后相应的调节玻璃电压
zhanglli| | 2013-7-31 22:00 | 只看该作者
串接一个电位器,调节对比度。
wangpe| | 2013-7-31 22:02 | 只看该作者
可以调节电阻,鬼影改大电阻,不亮改小电阻。
langgq| | 2013-7-31 22:04 | 只看该作者
一般会出现黑的不黑,白的不白的结果。
lium|  楼主 | 2013-7-31 22:06 | 只看该作者
哦,这么回事啊
langgq| | 2013-7-31 22:09 | 只看该作者
出现鬼影,黑不黑,白不白
zhuww| | 2013-7-31 22:10 | 只看该作者
是指的 5V的单片机 用3.3V的LCD吗? 上次我们 也是这样 在中间加了一个1K电阻 结果 工作了一周,LCD坏了。。。吓
lium|  楼主 | 2013-7-31 22:12 | 只看该作者
嗯,了解了,结贴了
bananarer| | 2013-8-1 08:24 | 只看该作者
zhuww 发表于 2013-7-31 22:10
是指的 5V的单片机 用3.3V的LCD吗? 上次我们 也是这样 在中间加了一个1K电阻 结果 工作了一周,LCD坏了。 ...
加电阻没有用的,因为LCD没有电流流过SEG/COM
