怎么回事啊
1320|9
 楼主| zhenykun 发表于 2013-7-31 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 display.c ...
连接 ...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
display.obj (DISPLAY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
Program Size: data=70.1 xdata=0 code=1316
目标未产生
wyjie 发表于 2013-7-31 22:04 | 显示全部楼层
好几个地方定义了 相同的变量。
yszong 发表于 2013-7-31 22:05 | 显示全部楼层
是的,只要在定义某个变量定义一次就可以了。
jlyuan 发表于 2013-7-31 22:06 | 显示全部楼层
嗯,其余地方用到这个变量的时候  用 extern 做前缀
dengdc 发表于 2013-7-31 22:08 | 显示全部楼层
变量重复定义了,你是不是在头文件中定义了,然后多出包含了?
 楼主| zhenykun 发表于 2013-7-31 22:08 | 显示全部楼层
嗯,那我该?
heweibig 发表于 2013-7-31 22:10 | 显示全部楼层
也可以这样定义
#ifdef      A_GLOBALS
#define   A_EXT
#else
#define   A_EXT    extern
#endif
然后在你定义变量的C文件中,声明
#define   A_GLOBALS
如果定义变量m,可以在头文件这样定义
A_EXT   unsigned char  m;
wuhany 发表于 2013-7-31 22:10 | 显示全部楼层
楼上方法不错,这样包含头文件就不会错了,呵呵
jiajs 发表于 2013-7-31 22:11 | 显示全部楼层
这个变量有没有可能是定义为外部变量。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-7-31 22:12 | 显示全部楼层
哦,知道了
