上位机上怎么判断 我接收的数据是不是一桢的开始部分?
1280|7
 楼主| huwr 发表于 2013-7-31 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2013-7-31 22:18 | 显示全部楼层
用的嘛啊
 楼主| huwr 发表于 2013-7-31 22:20 | 显示全部楼层
用CY7C78013 驱动mt9d111 摄像头
冰清玉洁 发表于 2013-7-31 22:22 | 显示全部楼层
需要自己做帧同步标记。
wenfen 发表于 2013-7-31 22:23 | 显示全部楼层
你需要在你上传到PC的数据包里做标记。
tian111 发表于 2013-7-31 22:24 | 显示全部楼层
你驱动摄像头是用的SLAVE FIFO还是GPIF方式?
zhuhuis 发表于 2013-7-31 22:26 | 显示全部楼层
你FIFO包的数据应该是通过摄像头的驱动程序填入的吧,这样的话可以通过驱动程序在数据包内添加一些标志。
 楼主| huwr 发表于 2013-7-31 22:29 | 显示全部楼层
大概明白了 谢谢你们
