新人求助,建立工程时出错,不能生成.out文件
1734|5
 楼主| qxh2037 发表于 2013-7-31 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, DSP, BUG, ui, ST
错误如下
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_DSP28x_usDelay                  C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\qxh\\q\\Debug\\DSP2833x_SysCtrl.obj
_ADC_cal                         C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\qxh\\q\\Debug\\DSP2833x_SysCtrl.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/q.out' not built
>> Compilation failure
Build Complete,
我将source文件和CMD文件添加进去后,并按照教程添加了库文件,也修改了build oprtion的配置,但是结果还是出现这样的错误,求高手指点
junyan_l 发表于 2013-8-1 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
头文件?
 楼主| qxh2037 发表于 2013-8-1 08:56 | 显示全部楼层
头文件?
头文件是编译后自动添加的。。。
kkzz 发表于 2013-8-4 23:51 | 显示全部楼层
没有定义的函数,查查看 是不是写错了?
wowow 发表于 2013-8-5 09:09 | 显示全部楼层
查找DSP28x_usDelay()和ADC_cal()在哪个源文件或lib里,查看对应源文件或lib是否加入编译链接。
yangmiao0223 发表于 2013-9-5 16:49 | 显示全部楼层
添加TI的两个后缀为asm的文件,一个名称含有 usDelay,一个名称含有adc  cal    这样就可以了
